  Exponetialfunktionen für Parameter?
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Exponetialfunktionen für Parameter? (3138 mal gelesen)
dreskoner
Sehen Sie sich das Profil von dreskoner an!   Senden Sie eine Private Message an dreskoner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dreskoner
Product Design Suite Ultimate 2016
Inventor Professional 2016
AutoCAD 2016
erstellt am: 25. Apr. 2012 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Experten,
wahrscheinlich wurde diese Frage schon oft gestellt, was mich auf eine schnelle Antwort hoffen läßt:
Wie kann man für Parameterberechnungen in der Parametertabelle Funktionen wie z.B. die 3.Potenz einer Zahl realisieren?
Gibt es dazu eine verständliche Tabelle aller verwendbaren Funktionen?
Die Erklärungen in der Autodesk-Hilfe sind für mich zu diesem Thema nicht nachvollziehbar.
(z.B.http://wikihelp.autodesk.com/Inventor/deu/2012/Help/0073-Autodesk73/0733-Konstruk733/0736-Paramete736
Abschnitt "Verwenden von Formeln und Gleichungen"
Unterabschnitt "Funktionen")
dreskoner
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 25. Apr. 2012 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dreskoner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Operatoren ist das Wort. herzlich Sascha
dreskoner
AutoCAD 2016
erstellt am: 25. Apr. 2012 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den ersten Hinweis, aber das löst mein Problem nicht.
ein Beispiel:
in der Parametergleichnung gebe ich folgendes ein:
(10 oE)^3 oE
Jetzt sollte als Nennwert des Parameters 1000 herauskommen.
Inventor gibt aber 10000 aus und das verstehe ich nicht.
dreskoner
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
INV 2021 / 2023 / 2024
erstellt am: 25. Apr. 2012 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dreskoner 10 Unities + Antwort hilfreich
welche einheit hat denn deine Ergebniszeile?  auch oE oder mm ?
  - Thomas -
CADmium
erstellt am: 25. Apr. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dreskoner 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche einheit hat denn deine Ergebniszeile? oE oder mm ?
  - Thomas -
dreskoner
AutoCAD 2016
erstellt am: 25. Apr. 2012 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Parameter hat die Einheit mm.
Das "oE" fügt Inventor automatisch hinzu, ich gebe eigentlich nur die Ziffern ein.
CADmium
erstellt am: 25. Apr. 2012 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dreskoner 10 Unities + Antwort hilfreich
dreskoner
AutoCAD 2016
erstellt am: 25. Apr. 2012 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So funktioniert es!
Ich hatte das Beispiel als simple Testgleichnung verwendet,
ohne zu ahnen, dass der Syntax dafür viel komplizierter ist,
als wenn anstelle der Zahl 10 ein definierter Parameter verwendet wird.
(wie in einem normalen Anwendungsfall)
Vilen Dank für die Hilfe!
dreskoner
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 25. Apr. 2012 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dreskoner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dreskoner:
So funktioniert es!
So viel komplizierter ist das nicht. Du mußt nur daran denken, daß Inventor beim Auswerten eines mathematischen Ausdruckes die Maßeinheiten ebenso berücksichtigt wie die Zahlen (Maßeinheiten werden sogar zuerst ausgewertet). Wenn möglich kümmert sich Inventor da selbst drum und versucht die Maßeinheiten korrekt zu setzen. (Wenn Du z. B. eine Länge 10 mm mit drei multiplizieren willst, ergänzt Inventor hinter die 3 automatisch ein oE - ohne Einheit oder auch dimensionslos), damit nicht fälschlicherweise mm^2 (Quadratmillimeter) rauskommt.
Richtig toll aufpassen mußt Du erst, wenn in den Ausdrücken Parameter verwendet werden, also z.B. ein Längenparameter und ein Winkelparameter im gleichen Ausdruck vorkommen. (siehe auch "isolate")
Jürgen
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 26. Apr. 2012 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dreskoner 10 Unities + Antwort hilfreich
Und dann kommt noch hinzu, das IV intern mit cm rechnet..... Liegt  wohl dichter am Inch
Das kann manchmal auch nette Streiche spielen.
Also: Immer schön die Einheiten mitberechnen
