  Stückliste
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stückliste (5449 mal gelesen)
AntonBrehm
Sehen Sie sich das Profil von AntonBrehm an!   Senden Sie eine Private Message an AntonBrehm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AntonBrehm
erstellt am: 18. Apr. 2012 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte meine Inventor Stückliste in excel erstellen, aber nicht bei jeder Änderung alle Informationen wie Kopf und Fußzeilen verlieren, hat jemand eine Idee wie man das lösen kann oder hat jemand vielleicht eine ferige Stücklistenmaske in die man die Inventorstückliste einfgen kann?
Anton
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 18. Apr. 2012 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AntonBrehm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey dann passt dir doch die IV Stückliste so an wie sie aussehen soll und exportiere diese dann. Dann gibt es auch die richtigen Bezeichnungen und Lagen. herzlich Sascha
AntonBrehm
erstellt am: 18. Apr. 2012 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
aber wie bringe ich die Benennenung, Ersteller, Zeichnungsnummer usw. der Baugruppe in die Stückliste, die Einzelteile ist kein Problem.
Anton
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 18. Apr. 2012 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AntonBrehm 10 Unities + Antwort hilfreich
Stand meines Wissens ist, dass der Stücklistenexport nicht über eine Vorlage funktioniert. Deshalb machen wir das wie folgt:
- Excel-Vorlage mit mehreren Blättern
- Auf Blatt 1 wird per copy and paste die Stückliste aus Inventor eingefügt
- Auf den folgenden Blättern sind diverse Stücklisten konfiguriert (Konstruktions-Stückliste, Ersatzteilliste, etc.), welche die Daten aus Blatt 1 über Verknüpfungen automatisch auslesen und in einem vorgegebenen Format darstellen.
Vorteil: Man hat alle möglichen Stück- und Ersatz-/Verschleiß-Teil - Listen auf einem Schlag im gewünschten Format zur Verfügung.
Lucian
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 18. Apr. 2012 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AntonBrehm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
- iam / Stückliste öffnen und auf Strukturiert umschalten
- nun F1 -> dort findest du unter Spalten auswählen und den nächsten Punkt benutzerdefinierte IProperty-Spalte hinzufügen. Die Anleitung wie man diese hinzufügen und wegen nimmt.
und Lucians Anwort beschreibt den Rest sehr gut.
herzlich Sascha
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 18. Apr. 2012 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AntonBrehm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lucian Vaida:
so aehnlich mache ich das auch, nur das ich ein Macro dann in laufen lasse welches mir die Inventor Stueckliste in diverse Listen aufteilt (Baugruppen, Schweissbaugruppen, Einzelteile, Laserzuschnitte, Saegeteile, Kaufteile und eine Strukturierte Darstellung der Hauptbaugruppe).
Ray
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
AntonBrehm
erstellt am: 19. Apr. 2012 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ray,
wie schaut dein Macro aus?
Anton
Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 19. Apr. 2012 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AntonBrehm 10 Unities + Antwort hilfreich
XXXXBOMstruct1.0.zip
Original erstellt von AntonBrehm:
Hallo Ray,
Anton
anbei eine Vesion meines Excel-programms. Zu beachten ist das es auf Excel 2003 geschrieben ist und das es noch nicht fertig ist und ich an einer neuen Version arbeite die mehr automatisch die Felder scannt und automatischer laeuft. mein gedanke ist auch die Stueckliste direkt aus der Inventor-Baugruppe auszulesen.
achja und ausserdem ist die Beschriftung in englisch da mein Chef meint das es fuer meine Kollegen so einfacher waehre
gruss
Ray
