  Inventor 2012 Baugruppen aus Inventor 2010
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor 2012 Baugruppen aus Inventor 2010 (1036 mal gelesen)
KAME
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von KAME an!   Senden Sie eine Private Message an KAME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KAME
erstellt am: 18. Apr. 2012 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Folgendes Problem taucht nur bei Baugruppen mit Abgeleiteten Bauteilen aus INV2010 (migriert auf 2012)auf.
und zwar sobald ich im Steuerskizzenteil eine neue Skizze mache bzw. eine bestehende bearbeite und aus dieser einen neuen
Teil mache werden bei allen Abgeleiteten Bauteilen in der Baugruppe alle Skizzen sichtbar die voher nicht geladen waren!
Dies hat zur folge das ich jedes Abgeleitetes Bauteil in der Baugruppe öffnen und in der Ableitung das Symbol von + auf / ändern muss, bzw. die Skizzen ausblenden muss.
Das kann sich zu einen enormen Zeitaufwand ausbreiten bzw. ist dies ein Problem in den Übersichten, da diese nicht mehr  vernünftig zu bearbeiten sind.
Wäre super, wenn hier wer helfen könnte!
mfg Ronald
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 18. Apr. 2012 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAME 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde bei den Exportoptionen der Basiskomponente der ganze Skizzenordner aktiviert oder wurde selektiert?
Denn das Verhalten gesamter Ordner/alle Skizzen/selektierte Skizzen im Ordner wurde IMHO nach IV2010 umgestellt.
KAME
techn. Angestellter
erstellt am: 18. Apr. 2012 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nightsta1k3r,
im 2010 wars doch so das nur eingeblendete skizzen exportiert wurden
also wurde im normalfall nicht selektiert
wird aus diesem grund jetzt im 2012er probleme machen
mfg Ronald
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 18. Apr. 2012 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAME 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KAME:
Nein, ab 2008 mußte über Extras/Export selektiert werden, machte man das nicht, gabs default Einstellungen.
Default ist (fast) immer blöd  ...
