  Inhaltscenter Zentral nutzen
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Inhaltscenter Zentral nutzen (1363 mal gelesen)
frovo
Sehen Sie sich das Profil von frovo an!   Senden Sie eine Private Message an frovo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frovo
Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM
Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 17. Apr. 2012 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
seit längerer Zeit nutze ich den Inhaltscenter vom Server aus. Dort läuft die Datenbank.
Ich habe es sogar hinbekommen den Dateninhalt zu erweitern, längere Schrauben etc.
Wir sind mit mehreren Usern im Netzwerk. Die anderen User benutzen den Inhalttscenter mit Lesezugriff.
Wenn sie eine längere Schraube brauchen, erstelle ich sie dann indem ich in der Tabelle eine Zeile hinzufüge und die Werte ändere. Bei einem Kollegen erscheint diese neue Schraube aber nicht. Bei den anderen schon. Also muss das Probelm bei denm einen Kollegen liegen. Aber wo? Die Anwendungsoptionen sind meiner Meinung nach richtig auf den Server verlinkt.Wir verwenden alle die gleiche Projektdatei. Wo kann das Problem liegen?
Gruß Frovo
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 17. Apr. 2012 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal die Tresoranmeldung mit der IP-Adresse des Servers statt mit dem Namen.
Oder mit einer Kopie der Projektdatei und dabei sicherstellen, daß die Bibliotheken als aktuell angezeigt werden (Projekte -> Bibliotheken konfigurieren).
Grüße von Harry
frovo
erstellt am: 17. Apr. 2012 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Kopie der Pojektdatei?
Sollte die auf dem PC gespeichert sein oder darf die auch auf den Server?
Da kommt mir was bekannt vor, da gab es doch mal was mit Lokal einen Link auf die Zentrale Projektdatei oder?
Gruß Frovo
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 17. Apr. 2012 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Beides geht.
Ich nehme aber lieber eine Kopie welche beim Starten von Inventor (VBS Script) vom Server geholt wird.
Danach wird diese dann im Script gestartet und alles ist sauber
"Das Motto des Tages"
Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor
Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik
Wir haben keinen Wartungsvertrag
Wir haben keinen Admin
Wir haben trotzdem Spaß!
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 17. Apr. 2012 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frovo:
...Sollte die auf dem PC gespeichert sein oder darf die auch auf den Server?...
Nur zum testen, ob es ein Problem mit der Aktualisierung der Bibliotheken gibt. Darum soll es eine unabhängige Kopie sein.
Eine gemeinsame Projektdatei für alle Anwender würde ich nicht verwenden, weil die Anwender sich dann keine Favoritenordner definieren können. Man kann eine Master-Projektdatei, die alle wesentlichen Einstellungen enthält, auch in Anwender-Projektdateien einbinden, so daß jeder seine individuellen Einstellungen ergänzen kann.
Grüße von Harry
hermann
Sehen Sie sich das Profil von hermann an!   Senden Sie eine Private Message an hermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hermann
erstellt am: 18. Apr. 2012 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
sehr wahrscheinlich ist in der verwendeten Projektdatei des Kollegen ohne Zugriff auf die angepassten Teile die Bibliothek MyLibrary nicht eingebunden, folglich werden nur die Standard Bibliotheken aufgeführt.
Zu überprüfen und aktivieren unter:
>Projekte >Inhaltscenter-Bibliotheken konfigurieren
[Diese Nachricht wurde von hermann am 18. Apr. 2012 editiert.]
frovo
erstellt am: 18. Apr. 2012 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja,
das wars, da war tatsächlich die Datenbank My Libary nicht eingebunden.
Jetzt geht es mit der Datenbank. Danke!
Aber wie sollte man die Projektdatei ablegen? Lokal oder zentral?
Ich möchte eigendlich keine Skripts schreiben weil ich beim nächsten Inventor Update das alles nicht mehr weiss wozu das gut war. Ich mach so alle 2 Jahre nachdem sich eine DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV etabliert hat erst den Wechsel.
Gruß Frovo
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 18. Apr. 2012 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
das Gedächniss läßt sich ja mit einem Link auf diesen thread recht einfach unterstützen, oder du schreibst dir eine Checkliste. Bei mir liegt die rechts hinten im Gang 13576 Tür 5312 Kleinhirn.
die IPJ kannst du ja bei eindeutiger Installation von Rechner zu Rechner kopieren, nur so nebenbei.
