  Bauteil als Stl-Datei speichern
Autor Thema:  Bauteil als Stl-Datei speichern (4994 mal gelesen)
Question18
Sehen Sie sich das Profil von Question18 an!   Senden Sie eine Private Message an Question18  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Question18
erstellt am: 16. Apr. 2012 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute. Ich habe das Problem, dass ich als HIWI für meine Arbeit ein Bauteil, welches ich mit dem Inventor(2011) erstellt habe, als STL-Datei speichern soll, um es für einen 3D-Druck vorzubereiten. Ich habe schon versucht mich durch mehrere Foren zu suchen, bin aber leider nicht fündig geworden. Der beste Hinweis bisher war, unter 'Speichern unter' einfach STL auszuwählen, was bei mir noch nicht möglich ist. Desweiteren wurde angemerkt, dass man die Registry verändern müsse? Ich hoffe mir kann jemand damit weiterhelfen =).
MfG Klaus
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 16. Apr. 2012 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Question18 10 Unities + Antwort hilfreich
Was geht ab bei Kopie speichern unter ?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 16. Apr. 2012 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Question18 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Question18:
Welche IV-Version? Sys-info, denn Export geht schon sehr lange!
Das mit der Registry betrifft nur die Auflösung bei der Ausgabe.
Question18
erstellt am: 16. Apr. 2012 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe!! Mit 'Kopie speichern' hat es dann doch sehr schnell geklappt :P
Danke!
