  Belastungsanalyse
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Belastungsanalyse (2200 mal gelesen)
MaxMix
Sehen Sie sich das Profil von MaxMix an!   Senden Sie eine Private Message an MaxMix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxMix
erstellt am: 16. Apr. 2012 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne eine Belastungsanalyse an einem Blechbauteil mit Aufbauten durchführen.
Auf dem Blech sind verschiedene Bauteile verschraubt, deren Abmaße und Gewicht ich durch Wiegen und Abmessen ermitteln kann. Allerdings sind mir die Festigkeiten dieser Bauteile nicht bekannt.
Bei der Analyse geht es um eine Schwerkraftsbelastung. D.h. über eine manuelle Gewichtszuweisung der Bauteile könnte ich zumindest die Gesamtfestigkeit ermitteln?!
Oder gibt es da eine elegantere Methode?
Bzgl. der manuellen Gewichtszuweisung (Überschreibung des Materials?): gibt es da einen Befehl für oder führt der Weg nur über das Volumen des Bauteils und die Dichte eines selbst erstellten Materialstils?
Ich bin für jede Anregung dankbar.
Beste Grüße
Max
Edit: IV 2012 Professional
Edit 2: Frage zu Kontakten bei Schraubenverbindungen weiter unten.
[Diese Nachricht wurde von MaxMix am 16. Apr. 2012 editiert.]
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 16. Apr. 2012 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMix 10 Unities + Antwort hilfreich
gehe einfach in deinem Bauteil auf "Eigenschaften" - letzter Reiter "Physical" und schreib bei Masse einfach den Messwert in das Feld
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Apr. 2012 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMix 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung - hatte grad so einen ähnlichen Fall im IV 2010, da wurde das manuell im Modell überschriebene Gewicht nicht in das FEM übernommen, sondern weiterhin das aus Volumen und spez. Geicht errechnete Gewicht.
Weiss nicht wie das jetzt im IV 2012 ist, aber jedenfalls: Vorsicht!
mfg - Leo
MaxMix
erstellt am: 16. Apr. 2012 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst einmal danke für die schnellen Antworten!
Leider hat die manuelle Einstellung der Masse keine Auswirkungen auf die FEM!
Die eingestellte Masse wird zwar im Bericht angezeigt, allerdings mit dem Hinweis: "Physikalische Werte können sich von den weiter unten berichteten, von FEM verwendeten physikalischen Werten unterscheiden."
Gibt es noch andere Lösungsmöglichkeiten für mein Problem?`
Max
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 16. Apr. 2012 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMix 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle Dir ein Dummy-Material für jedes BAuteil, bei dem Du die Dichte so anpaßt, das das gemessene Gewicht herauskommt.
MaxMix
erstellt am: 16. Apr. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war ja auch mein erste Idee... aber wenn es da keinen anderen Weg gibt werde ich den wohl beschreiten müssen.
Ich habe noch eine weitere Frage zu Schraubenverbindungen und den Kontakten:
und zwar wenn ich die Bauteile mit dem Blechboden verschraube, ist es dann richtig die Kontakte der Bleche auf "getrennt" zu setzen und nur die Schraubenauflageflächen auf "verbunden".
Was ist dort die richtige Einstellung um die Belastung richtig darzustellen?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Apr. 2012 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMix 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmals Vorsicht - im Zusammenhang mit "Blech" und "Schraubenverbindungen" steht das FEM von IV-Pro ziemlich verloren da, da muss man reichlich tricksen dass man realistische Ergebnisse erhält.
Für klassische "Blechkonstruktionen" braucht man die Schrauben eh nicht per FEM nachrechnen, da hält die Schraube meist x-mal mehr als das umgebende Blech.
mfg - Leo
MaxMix
erstellt am: 16. Apr. 2012 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja da haben Sie natürlich recht, zumal das Blech aus Aluminium besteht.
Aber durch die Verwendung der "automatischen Kontakte" wird ja die Verbundenheit über die Gesamte Fläche und nicht über die Schrauben übertragen. Ich möchte also nicht die Schraube an sich ausrechnen sondern die Verbindung und ob an diesen Stellen kritische Belastungen auftreten.
Ist also die alleinige Verwendung von Kontakt "verbunden" der Schraubenkopfunterfläche mit Blech A und der Mutteroberfläche mit Blech B ausreichend bzw. richtig?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Apr. 2012 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMix 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne das konkrete Modell zu kennen kann man schwer was sagen, aber ich würde vermuten, dass angesichts der geringen "Treffsicherheit" des IV-FEM bei (dünnwandigen) Blechen ein "verbunden"-Kontakt für die Schraubenauflagen nicht so weit danebenliegt.
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 16. Apr. 2012 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMix 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MaxMix:
...Ist also die alleinige Verwendung von Kontakt "verbunden" der Schraubenkopfunterfläche mit Blech A und der Mutteroberfläche mit Blech B ausreichend bzw. richtig?
Wenn die Bohrung der Mutter und der Schraubenschaft auch einen "verbundenen" Kontakt haben, und die Blechflächen mit einem "getrennten" Kontakt aufeinander liegen, ist das hinreichend, wenn die Schraubenvorspannung nicht berücksichtig werden braucht.
Soll die Schraubenvorspannung berücksichtigt werden, geht das über eine Schrumpfverbindung, deren Überlappung entsprechend der gewünschten Vorspannkraft zunächst ermittelt werden muss.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
