  Testen von Pack and Go für Kundendokumentation
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Testen von Pack and Go für Kundendokumentation (1749 mal gelesen)
Orlando
Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Orlando an!   Senden Sie eine Private Message an Orlando  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orlando
Windows XP und Windows 7
Speicher 4 GB / 8 GB
CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition
Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013
sowie alle Vorgängerprodukte
Grafikkarte: ATI Fire GL 5600
Treiber: 8.773
erstellt am: 16. Apr. 2012 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
für ein abgeschlossenes Projekt müssen wir eine Kundendokumentation erstellen, will heißen idw`s + alle abhängige Dateien.
Mit Pack and Go alle Dateien zu diesem Projekt inkl. der Projektdatei in einen Ordner nach Wahl.
Wenn ich nun Inventor starte, die Projektdatei des Ordner / Pack and Go als aktuell setze und nun die idw (es gibt mehrere) aufrufe klappt alles ohne Fehlermeldung.
Was mich nun interessiert ist ob Inventor NUR die Dateien des zuvor erstellten Projektordner abarbeitet oder ob er auch noch Dateien benutzt die sich z.B. in der Normteilebibiliothek / Inventor befinden, wie z.B. Schrauben usw.
Muß man nicht die Projektdatei in dem Ordner / Pack and Go noch so modifizieren das NUR Dateien dieses Ordners berücksichtigt werden?
Ich muß sicherstellen das mit Pack and Go wirklich alle Dateien mit versendet werden die im agbeschlossenen Projekt verwendet werden.Aber auch nur die und sonst keine!!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Apr. 2012 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich sollte IV bei Verwendung der per P&G erstellten IPJ nur genau die per P&G erstellten Daten-Kopien verwenden.
Eigentlich.
Aber aus angeborenem Misstrauen mache ich stets das P&G auf die lokale Festplatte her, stöpsle dann das Netzkabel aus, und rufe den/die Gesamt-ZB aus dem P&G unter Verwendung eben jener P&G-IPJ auf.
Und speichere das nochmal.
mfg - Leo
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 16. Apr. 2012 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn du nicht immer unter den Tisch krabbeln willst, kannst du mit Hilfe von 2 kleinen CMD Dateien auch das Netzlaufwerk trennen
Code:
net use T: /delete
und danach wieder ankoppeln
Code:
NET USE t: \\[Serveradresse]
Funktioniert bei mir super.
(Auf LW T liegen bei uns noch Inventor 11 Dateien, die nicht migriert werden sollen)
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 16. Apr. 2012 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Orlando:
...Was mich nun interessiert ist ob Inventor NUR die Dateien des zuvor erstellten Projektordner abarbeitet oder ob er auch noch Dateien benutzt die sich z.B. in der Normteilebibiliothek / Inventor befinden, wie z.B. Schrauben usw...
Das sagst Du ihm durch das Setzen (oder nicht) der diversen Häkchen links im P&G-Fenster.
Grüße von Harry
