  Wer kann dieses STEP flicken?
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Wer kann dieses STEP flicken? (971 mal gelesen)
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 15. Apr. 2012 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CHESHEN_FIN.zip
Ursprünglich stammt es von professionellen Ingenieuren. Die Macken sind rot eingefärbt, Probleme habe ich beim Ersetzen des Kabinenholms (roter Torus).
Bin ja mal gespannt ..
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 16. Apr. 2012 01:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Dokument1.ipt
mache bei so Problemen Mittlerweile immer den Umweg über Fusion,
dafür stp geöffnet mit Fusion,
gespeichert als Fusion.dwg
Inventor gestartet Fusion.dwg importiert.....
MfG MacFly
W. Holzwarth
erstellt am: 16. Apr. 2012 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi back, Mac
Ist das denn die richtige Datei? Das sieht doch genauso aus wie vorher ..
hamoc
Sehen Sie sich das Profil von hamoc an!   Senden Sie eine Private Message an hamoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hamoc
AIP_AIP2019_AIP2020 Publisher_2015
erstellt am: 16. Apr. 2012 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Holzwarth,
mit Visi (Cad/Cam System) ist es möglich solche Fehler leicht zu
beheben.
Leider habe ich im Moment nicht das Programm auf meinen Rechner.
Sollte im Forum jemand mit Visi arbeiten könnte er das Problem
leicht lösen.
Gruß,Hannes
möc
W. Holzwarth
erstellt am: 16. Apr. 2012 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Hannes. Ich habe das Ding auf dem Umweg über Rhino zammgeflickt.
Wollte nur mal sehen, ob sich ein gemeiner Inventor-User auch helfen kann ..
