  inventor 11 problem
Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  inventor 11 problem (1089 mal gelesen)
gatschoner
Sehen Sie sich das Profil von gatschoner an!   Senden Sie eine Private Message an gatschoner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gatschoner
erstellt am: 13. Apr. 2012 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit Inventor 11 (nicht 2011)
Wenn ich bei Bemaßung bearbeiten das ø Zeichen einfüge und dann ok drücke kommt es nicht hinter dem Maß
egal was ich Hineinschreibe das Maß bleibt immer gleich.
Was könnte da sein
Mfg Daniel
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 13. Apr. 2012 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gatschoner 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war ein Problem von Microsoft, aber es gibt einen Hotfix von Autodesk dazu.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 14. Apr. 2012 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gatschoner 10 Unities + Antwort hilfreich
... aber es gibt einen Hotfix von Autodesk dazu.
Besser noch wäre es, die fehlenden Service-Packs zu installieren.
Für IV11 wurde dieses Text-Problem mit Service Pack 3 behoben.
Danach sollte am besten auch noch gleich das Service Pack 4 installiert werden.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
