Thema: Beziehung ipt bzw. iam zu idw, Pfade ändern? (6136 mal gelesen)
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
 Beiträge: 636 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 13. Apr. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen Forum, ich habe von einer ipt bzw. iam eine Zeichnung (idw) abgeleitet bzw. erstellt. Ich möchte nun die Dateibenennung der ipt bzw. iam und eventuell den Speicherort ändern. Kann ich das wie beim Mechanical Desktop über einfache Pfadänderungen machen machen oder wie geht das am besten beim Inventor? Einfach nur die ipt oder iam umbenennen und Speicherort ändern und dann von der dazugehörigen idw suchen lassen ist wohl nicht die beste Lösung, oder? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 13. Apr. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Orlando
Wenn die Dateien der selben Herkunft sind, geht ganz gut die berümte Holzammermethode. Also ipt oder iam, die in der IDW dargestellt sind, für den IV unsichtbar machen (z.B aus dem Projekt schieben). IDW öffnen bei der Fehlermeldung-Suchfenster IDW neu zuweisen. ------------------ Gruß Alexander [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 13. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 13. Apr. 2012 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Orlando
Hallo, Die von Alexander erwähnte "Holzhammermethode" klappt zwar meistens, ist aber nicht sehr empfehlenswert. Es dräuen grosse Gefahren, wenn z.B. bei BG sowohl das Gesamtmodell, als auch ein paar Einzelteile auf derselben Zeichnung dargestellt sind. Man kann das Ganze auch perfekt im Konstruktionsassistenten erledigen. Ausserdem gibt es ab 2010 als Bonuspack, und ab 2011 im Hauptprogramm, ein kleines Tool um bei bestehenden Zeichnungen die Dateireferrenzen auszutauschen. Das sollte dann an Bequemlichkeit dem MDT nicht mehr nachtstehen <G>
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Orlando
erstellt am: 13. Apr. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Orlando
erstellt am: 13. Apr. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Orlando
erstellt am: 13. Apr. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Orlando
erstellt am: 13. Apr. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Orlando
Grob skizziert: - korrekte IPJ im IV sicherstellen - IV schliessen - zu kopierende Zeichnung im Windows Explorer per RMB in den KA laden - IDW als "Kopieren" markieren - Kopieren durchführen, speichern, KA schliessen (Soweit könnte man auch im IV oder im Explorer kommen) - kopierte IDW nochmals per RMB in den KA laden - alle enthaltenen (auszutauschenden) Modelle zum Kopieren markieren ...usw. Im Zweifelsfall: F1 drücken. Aber es ist nicht so schwierig, ich habs letzthin rein per learning-by-doing geschafft. Der grosse Vorteil des KA ist, dass wirklich alle Referenzen und einschlägigen iProperties umgeschrieben werden. Achtung: "Umbenennen" im KA benennt wirklich Daten um, ohne Kopie. Und: Selten, aber doch kommts vor dass Daten verschwinden. Ob durch Ungeschicklichkeit userseits, oder durch einen Bug lässt sich nicht so leicht klären. Also alle KA-Operationen nur unmittelbar nach einem Backup durchführen, und die Ergebnisse genauso sorgfältig kontrollieren wie die Unversehrtheit der Ausgangsdaten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Orlando
erstellt am: 13. Apr. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Orlando
Meiner Beobachtung nach ist man nach dem Kopieren der IDW im KA immer noch im Original, muss also separat die Kopie aufmachen. Mag sein dass ich mich täusche, hab damit persönlich noch nicht so viel Übung (hat bisher immer ein Kollege gemacht). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2012 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Orlando
Im oberen Fenster denkt der DA mit und berücksichtigt alle Änderungen gleichzeitig, auch in einer zum Kopieren vorgemerkten idw. Für Zeichnungen und andere abhängige Dateien, die im unteren Fenster hinzugesucht wurden und zum Kopieren vorgemerkt wurden, gilt dasselbe. Man kann dort sogar im oberen Fensterbereich vorgenommene "Umbenennungen" in die abhängigen Dateien schreiben lassen, wenn als Vorgang "Aktualisieren" gewählt wird. Dadurch treten nach Umbenennungen keine Verknüpfungsauflösungen beim Öffnen im Inventor auf. Alles geht, sehr clever gemacht. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2012 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, hmm....dieses u.a. kleine "Tool"......was soll das sein und wo finde ich das? Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo,Die von Alexander erwähnte "Holzhammermethode" klappt zwar meistens, ist aber nicht sehr empfehlenswert. Es dräuen grosse Gefahren, wenn z.B. bei BG sowohl das Gesamtmodell, als auch ein paar Einzelteile auf derselben Zeichnung dargestellt sind. Man kann das Ganze auch perfekt im Konstruktionsassistenten erledigen. Ausserdem gibt es ab 2010 als Bonuspack, [b]und ab 2011 im Hauptprogramm, ein kleines Tool um bei bestehenden Zeichnungen die Dateireferrenzen auszutauschen. Das sollte dann an Bequemlichkeit dem MDT nicht mehr nachtstehen <G> [/B]
[i][/i] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2012 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Orlando
erstellt am: 16. Apr. 2012 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Orlando
Hab keinen 2011er installiert, aber angeblich ist es da von Haus aus mit dabei. Wenns über Zusatzmodule erreichbar sein sollte, müsste es halt gestartet/geladen sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 16. Apr. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Orlando
Das SAP ist immer ein Preview für Subscriptionkunden auf die nächste Version. D.h. in der darauffolgenden Version sind diese Funktionen dann immer für alle integriert. Und dann kommt das nächste SAP zum lange Zähne machen  ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 16. Apr. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Orlando
Wenn der Befehl "Modellreferenz ersetzen" aus der IDW Menüleiste "Verwalten" gemeint ist: Ja, ab 2010 mit installiertem Subscriptionadvantagepack bzw. ab IV 2011 serienmäßig eingebaut. Orlando: Wenn Deine Systeminfo ausgefüllt wäre, könnte das hilfreich sein. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2012 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Orlando
Nun ist ja eine da, soweit so gut. Ein einfacher Weg zur anzeige der aktuellen Systeminfo bei der Erstellung neuer Beiträge geht so: In Cad.de einloggen, "Profil bearbeiten" wählen, neue Sysinfo eintragen und das Kästchen "...gilt sofort für alle Foren" ankreuzen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
