  Boolsche Operation
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Boolsche Operation (3178 mal gelesen)
cadmetall
Sehen Sie sich das Profil von cadmetall an!   Senden Sie eine Private Message an cadmetall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmetall
erstellt am: 12. Apr. 2012 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rohrkrummer.ipt.txt
der Rohrkrümmer in der Anlage soll nur einen senkrechten Rohranschluß haben und nicht bis zum Flansch gehen. Ich habe die Vereinigung angewandt. Trotzdem geht das senkrechte Rohr weiter. Was habe ich falsch gemacht?
Matthias
El_Tazar
Maler
Sehen Sie sich das Profil von El_Tazar an!   Senden Sie eine Private Message an El_Tazar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für El_Tazar
AIS2011 SP2
ACad06/07/11
Win7
erstellt am: 12. Apr. 2012 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmetall 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohrkrummer2.ipt.txt
Original erstellt von cadmetall:
Nicht so viel. Du bist halt nur noch nicht fertig.
erster "Fehler": wenn der Pfad bis zum Flansch geht, dann geht der Pfad bis zum Flansch. Und ein Sweeping, was dem Pfad folgt geht dann bis wohin?!? Genau: bis zum Flansch
Und zu dem "noch nicht fertig": jetzt einfach das überstehende "zuvielsenkrechtrohr" löschen/wegextrudieren/Pfad kürzen.
Und zum Schluss mußt du noch das Loch bohren, damit du von oben auch reinguggen kannst.
siehe Anhang...
Christian
Edit:
Deine Signatur=2011
Deine Datei=2009
MeineDatei=2011
[Diese Nachricht wurde von El_Tazar am 12. Apr. 2012 editiert.]
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
Erzeuge anstelle des Sweepings zwei Extrusionen.
Eine Extrusion (Vereinigung) des äußeren Ringes mit der Option "bis zum nächsten". Eine zweite Extrusion (Differenz) nur des inneren Kreises ebenfalls bis zum nächsten.
Jürgen
El_Tazar
Maler
AIS2011 SP2
ACad06/07/11
Win7
erstellt am: 12. Apr. 2012 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmetall 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohrkrummer4.ipt
Rohrkrummer2.ipt
Meine "Ausbesserungs-Variante" ging schnell mit "Fläche löschen" weil mein erster Versuch mit "bis zur nächsten" nur ne Fehlermeldung ergab. Was funktionierte war "bis zur ausgewählten Fläche".
jupa
Ruheständler
erstellt am: 12. Apr. 2012 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmetall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von El_Tazar:
Ich hab Dein "Rohrkrummer4.ipt" noch mal hergenommen und die beiden Extrusionen von "Bis" auf "Zur Nächsten" geändert. Funktioniert hier problemlos (habe zwar IV 2012, sollte abe auch in älteren Versionen genau so gehen). Vllt. hat ja bei Dir die Extrusionsrichtung nicht gestimmt?
El_Tazar
Maler
AIS2011 SP2
ACad06/07/11
Win7
erstellt am: 12. Apr. 2012 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmetall 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Fehler... es war nicht die Richtung. Es war das Trennen, was stört...
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 12. Apr. 2012 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmetall 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohrkrummer_test.ipt
da ja bekanntlich tausend Wege nach Rom führen.
Hier wie ich es machen würde. Alles was gerade ist muß ja nicht gesweept werden. Zudem geht man nicht das Risiko ein irgendein Flächenfragment beim löschen zu übersehen... ;-)
MfG MacFly
jupa
Ruheständler
erstellt am: 12. Apr. 2012 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmetall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MacFly8:
So ziemlich genau diese Variante hatten wir schon. ;-) Bei Deinem Vorschlag sehe ich nur die Gefahr, daß die Extrusion5 (Differenz durch alles) evtl. auch vom Flansch und von dem gekrümmten Rohrstück etwas "wegknabbert", falls das gerade Rohrsegment etwas weiter rechts angeordet sein sollte.
Jürgen
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 12. Apr. 2012 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmetall 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohrkrummer_test_bis.ipt
in dem Fall nimmt man bei Extrusion5 halt auch die Bis Operation und wählt die Innenfläche vom Rohr.
s.B.
MfG MacFly
jupa
Ruheständler
erstellt am: 12. Apr. 2012 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmetall 10 Unities + Antwort hilfreich
cadmetall
erstellt am: 12. Apr. 2012 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MacFly8,
@jupa,
@EL_TAZAR,
danke für eure schnelle Hilfe, konnte alles umsetzen. Habe mir das sinnigste herausgesucht.
Matthias
