  Zahnriemen-Generator->Eigene Längen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zahnriemen-Generator->Eigene Längen (5057 mal gelesen)
MechMac666
Sehen Sie sich das Profil von MechMac666 an!   Senden Sie eine Private Message an MechMac666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MechMac666
erstellt am: 17. Mrz. 2012 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe festgestellt, das man beim Zahnriemen-Generator viele der vorhandenen Zähnezahlen nicht
kaufen kann und die, welche man kaufen kann, fehlen in der Liste.
Wie kann ich bei Inventor 2011 benutzerdefinierte Zähnezahlen einfügen?
Gruß, Andreas
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Mrz. 2012 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MechMac666 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MechMac666:
... Wie kann ich bei Inventor 2011 benutzerdefinierte Zähnezahlen einfügen? ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Die Zahnriemen werden über XML-Dateien beschrieben. Aus der Wiki-Hilfe von IV2012 für den Zahnriemen-Generator, für IV2011 gilt es genauso:
Zahnriemen-Generator - Registerkarte Konstruktion / Riemen
Die in der Bibliothek enthaltenen Riemen stammen aus den unter ...\Design Data\Design Accelerator\Tables\S-Belts\ gespeicherten Dateien. Klicken Sie auf den gewünschten Zahnriementyp, um ihn in das Bearbeitungsfeld zu übernehmen. Sie können die Riemenbreite selbst angeben oder berechnen lassen.
Die für einen Riemen verfügbaren Größen werden jeweils in einer eignen XML-Datei beschrieben. Da der gleiche Riementyp bzw. die gleiche Riemengröße bei verschiedenen Herstellern eine unterschiedliche Leistungsfähigkeit aufweisen kann, können Sie auf der Berechnungsseite des Dialogfelds die maximal zulässige Riemenspannung anpassen. Die sich ergebende Riemennennleistung steht in Bezug zum aktuellen Getriebelayout und der maximal zulässigen Riemenspannung. Sie können in einer XML-Datei eigenen Riemen auf Grundlage der Riemen eines bestimmten Herstellers definieren.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
