  Absturz IV2012 beim publizieren
Autor Thema:  Absturz IV2012 beim publizieren (1806 mal gelesen)
CADZCHEN
Sehen Sie sich das Profil von CADZCHEN an!   Senden Sie eine Private Message an CADZCHEN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADZCHEN
IV2014 SP1 Vault 2014, WIN7
Inten Xeon 3,2 Ghz, 16 GB RAM, Nvidia K4000
erstellt am: 14. Mrz. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
wir haben bei uns folgendes Eingestellt.
Inventor soll beim einchecken ein dwfx erstellen. Ordner ist festgelegt.
Bei den Modellen funktioniert das auch. Bei den Zeichnungen geht es 4-6 mal gut, und dann ( beim einchecken) geht die Auslastung von in IV auf 50%, alles steht, Absturz.
Kann man die Uhr nach stellen. Ich hatte erst Outlook, oder andere Programme im Verdacht.
Bei den dwfx Zeichnungen werden die Modelle eingebunden.
Kennt ihr das Problem? Bin hier am verzweifeln.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Das Problem hatten wir unter IV 2010 auch schon, und es passiert auch beim "händischen" publizieren.
Hoffentlich habt ihr einen Ansatz
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 14. Mrz. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADZCHEN 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Patch für Probleme bei der Zeichnungsaktualisierung habt ihr drauf?
Hotfix - Unexpected exit when update of drawing views occurs
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 14. Mrz. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADZCHEN 10 Unities + Antwort hilfreich
wieviele Blätter sind in so einer idw?
Sind die mit Schweißnähten/Schweißangaben?
MfG MacFly
CADZCHEN
erstellt am: 14. Mrz. 2012 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Deine Antwort.
Nein den Patch haben wir noch nicht drauf.
Ich werde es probieren.
Bin gespannt.
CADZCHEN
erstellt am: 14. Mrz. 2012 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So habe versucht den Patch zu installieren.
Ich bekomme die Fehlermeldung: Interner Fehler 2902. ixfAssemblyCopy
Nach dem googeln habe ich herausbekommen, dass es nichts Anderes heisst als: wird net benötigt, da im SP1 dieses hotfix schon enthalten ist.
Also daran liegt es wohl leider net.
--=== schöne Grüsse...Tobi ===--
http://www.gifart.de/gif234/computer/00002636.gif
CADZCHEN
erstellt am: 14. Mrz. 2012 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigentlich nur eins, es spielt erstaunlicher Weise auch keine Rolle wie groß das Modell ist. Kann mal ein Blech sein, oder halt eine Baugruppe mit 1000 Teilen.
Schweissnähte sind eigentlich nie vorhanden, Angaben schon eher.
Evtl. kann die Datei mit dem Modell im Anhang zu Problemen führen, ich weiss es nicht
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 14. Mrz. 2012 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADZCHEN 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt noch einen weiteren Patch, wobei dieser eher beim öffnen von Zeichnungen zieht:
Hotfix - Unexpected exit when opening drawing file & drawing browser stability enhancements & Unable to use API to create GeometryIntent for curves
Würde ich auch mal versuchen.
Da dieser recht neu ist, ist er im SP1 auch nicht enthalten
PS: Du hast den Anhang vergessen
Gruß, Gandhi
[Diese Nachricht wurde von muellc am 14. Mrz. 2012 editiert.]
CADZCHEN
erstellt am: 14. Mrz. 2012 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
ich habe ihn installiert, nun müssen wir etwas abwarten.
OK, ich muss zugeben: Ich habe mich Missverständlich ausgedrückt.
Gemeint war eine dwfx Datei ( idw. ) aber mit Modell im Anhang( kann man dann umschalten). sry
CADZCHEN
erstellt am: 16. Mrz. 2012 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die tollen Vorschläge,
aber leider funktioniert es nicht
Wie gesagt, das Problem gab es unter 2010 auch schon.
Hat kein Anderer die Schwierigkeiten?
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 16. Mrz. 2012 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADZCHEN 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Adesk Foren findet sich einiges dazu aber nichts aktuelles.
z.B. hier http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Inventor/Inventor-CRASH-when-CHECKIN-to-Vault-and-create-DWF-file/td-p/2740799
MfG MacFly
CADZCHEN
erstellt am: 16. Mrz. 2012 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, danke für die Mühe,
in Deinem link steht zwar, daß Einige das Problem auch haben, aber keiner hat eine richtige Ursache bzw. Lösung gefunden, leider.
Es scheint, als ob das jetzt halt so ist.
Aber wenigstens sind wir hier damit net alleine.
Vielen Dank an alle. Evtl. kommt ja doch noch einer drauf.
