  Skalieren eines Bauteils
Autor Thema:  Skalieren eines Bauteils (18360 mal gelesen)
SolidWorker19
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von SolidWorker19 an!   Senden Sie eine Private Message an SolidWorker19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidWorker19
erstellt am: 09. Mrz. 2012 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey @ all,
ich habe ein CAD-Modell als step von einem Kunden bekommen und habe dieses in Inventor
geöffnet. Allerdings ist dieses Teil nich maßstabsgetreu, d.h. wenn ich Längen messe, sind diese
zu klein. Also was z.B. 5cm lang sein sollte ist nun 5mm.
Und da ich dieses Bauteil (Druckminderer) in eine Baugruppe einfügen will ist das Teil natürlich zu klein.
Wie krieg ich das nun hin? Wie kann ich es skalieren oder vergrößern???
SolidWorker19
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Mrz. 2012 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker19 10 Unities + Antwort hilfreich
das Einfachste: Mach eine skalierte Abgeleitete Komponente davon. Dann wird auch ganz sicher ein Einzelteil draus, falls es vll ungünstigerweise eine BG wäre.
mfg - Leo
SolidWorker19
erstellt am: 09. Mrz. 2012 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Leo: Wie erstelle ich so eine Komponente?
SolidWorker19
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Mrz. 2012 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker19 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfacher (klassischer) Weg:
Öffne eine neue leere Bauteil-Datei, und hole über "Verwalten/Ableiten" das abzuleitende Modell rein.
Im dann aufpoppendem Dialog kann man allerlei einstellen, wichtig sind die gewünschten Angaben bei "Stil ableiten" und eben bei "Skalierung".
Dann noch je nach Wunsch die Verbindung zu den Ausgangsdaten unterdrücken oder ganz lösen (lösen ist bei Downloads von Zukaufteilen meist empfehlenswert, unterdrücken beim Ableiten von Konstruktionsmodellen)
mfg - Leo
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 09. Mrz. 2012 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker19 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Solidworker, probier doch mal folgendes: Beim Inport des Bauteiles in der Dialogbox die "Optionen" anwählen und im Unterpunkt "Einheiten importieren" mal verschiedene Einstellungen durchtesten.
Andreas
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Mrz. 2012 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker19 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Hab das mit den Einheiten umstellen bei den Importoptionen soeben mal probiert: Meine Skepsis hat sich bestätigt, das resultierende Modell ist stets gleich gross, nur die Anzeigeeinheiten sind anders (also statt 50mm dann 5cm).
Nicht weiter verwunderlich, steht doch im STEP-file im Klartext drin, um welche Masseinheit es sich handelt.
mfg - Leo
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 09. Mrz. 2012 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker19 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke fürs nachschauen Leo! Ich war mir da nicht sicher und hatte gerade kein Stepfile zur Hand.
Andreas
