  Ilogic Parameter
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ilogic Parameter (1760 mal gelesen)
Kalli64
Sehen Sie sich das Profil von Kalli64 an!   Senden Sie eine Private Message an Kalli64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalli64
Windows 7
erstellt am: 09. Mrz. 2012 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man mittels Ilogic Parameter aus der Stückliste einer Baugruppe in die IProps. der IPT bringen ?
Es geht sich darum das ich gerne die Stückzahl der in der Baugruppe vorhandenen Teile in der IPT hätte, damit sie beim Zeichnungsausdruck der IDW korrekt mit der Baugruppe übereinstimmt.
Wir arbeiten mit Inventor 2011.
Ich habe an eine Regel gedacht, die alle Bauteile in der Baugruppe abfragt, die Anzahl aus der Stükliste in eine Iprop. des jeweiligen Bauteiles schreibt.
Hat jemand eine Idee... bz wie sieht die Syntax in Ilogic aus um alle Bauteile die sich in der Baugruppe befinden mittels einer Schleife zu finden ?
Ich wünsch euch noch einen schönen Tag
MarcelD.
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von MarcelD. an!   Senden Sie eine Private Message an MarcelD.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcelD.
Dell Precision M6600
Core i7
Nvidia Quadro 3000 mobile
16 GB Arbeitsspeicher
Win 7 64Bit
Inventor 07,08,09,10,11,12
Showcase 2012
Publisher 2012
Vault 11,12
erstellt am: 09. Mrz. 2012 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalli64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalli64,
ist das wirklich sinnvoll? Was passiert wenn das jeweilige Bauteil auch in einer anderen Baugruppe verbaut ist?
Welche Zahl soll dann in den iProps eingetragen werden?
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 09. Mrz. 2012 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalli64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalli,
ein Bauteil kann nie wissen, wo es verbaut wird! Der Blick geht immer nur nach unten in der BG-Struktur. Die BG kennt ihre Komponenten. Ein BT weiß, von welcher Datei es Information (Parameter, Skizzen, Solids, ...) bekommen hat.
Gruß Lothar
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
Kalli64
Windows 7
erstellt am: 09. Mrz. 2012 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man kann Ja eine Abfrage machen in welcher man den Dateinamen der Baugruppe angibt und alle in ihr enthaltene Bauteile gescant werden
Kalli64
Windows 7
erstellt am: 09. Mrz. 2012 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man kann ja eine Abfrage mach in der der Dateiname der Oberbaugruppe angegeben wird und alle Bauteile aus der Stückliste genommen werden.
Bei uns ist es eh meisten so das nur Einzelteile verbaut werden und auch nicht wiederkommen und die Teile nur zu einer Baugruppe gehören.
Falls Sie wiederkehren werden Sie unter neuem Dateinamen gespeichert entsprechend der Baugruppe
zB. Baugruppe  12000012-00-00
Unterbaugruppe 12000012-00-01
Alle Einzelteile im Bezug zur Oberbaugruppe
12000012-00-0001
