  Kranhaken mit Erhebungen über Leitkurve
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Kranhaken mit Erhebungen über Leitkurve (2304 mal gelesen)
spy-gear
Geometrischer Zaubererlehrling
Sehen Sie sich das Profil von spy-gear an!   Senden Sie eine Private Message an spy-gear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spy-gear
erstellt am: 07. Mrz. 2012 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kranhaken.zip
ich habe folgendes Problem (Inventor 2010):
Ich versuche einen S-Haken mit Erhebungen über zwei Leitkurven zu erstellen.
Meine Querschnittsskizzen sitzen auf Ebenen die ich direkt auf die Grundskizze gesetzt hab. Die Querschnittskizzen sind im Randbereich auch über die Beziehung Koinzident auf die Projezierte Grundskizze gesetzt.
Funktioniert so aber nicht. Ich bekomme immer eine Fehlermeldung.
Wenn ich jetzt in der History das Bauteilende direkt hinter meine Grundskizze ziehe, kann ich diese extrudieren, allerdings sobald ich das Bauteilende hinter eine erstellte Ebene setzte bekomme ich eine Fehlermeldung.
Hab ich ein Fehler bei der Erstellung einer meiner Ebenen gemacht?
Über jede Hilfe wäre ich dankbar, ist aber nur eine Übung. Dieses Teil hab ich schon in Catia erstellt und möchte nun sehen was Inventor kann.
Schöne Grüße,
Daniel
[Diese Nachricht wurde von spy-gear am 07. Mrz. 2012 editiert.]
spy-gear
erstellt am: 07. Mrz. 2012 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kranhaken_neu.zip
Das Problem hat sich erledigt.
Ich musste nur alle Ebenen auf meiner Grundskizze neu-definieren (vermutlich weil ich die Grundskizze verändert habe) und dann noch ALLE Skizzen mit dem Analyse-Tool überprüfen und die Fehler beheben.
Allerdings habe ich es bisher nicht geschafft einen Tangentialen Übergang hinzubekommen, nach dem Spiegeln der beiden Hälften bleibt mittig eine Kante.
Ich hab das Modell dem Post beigefügt, sollte es jemanden interessieren (kann auch gerne für eure inoffizielle Datenbank verwendet werden).
Daniel
