 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: idw. kann nicht mehr bearbeitet werden! (1911 mal gelesen)
Nadine7 Mitglied
 Beiträge: 143 Registriert: 12.03.2007 Inventor Professional 2018 AutoCad 2018 Vault Workgroup 2018 Windows 10 Pro System: 64bit HP7400 Workstation Prozessor: Intel (R) Xeon (R) CPU
erstellt am: 07. Mrz. 2012 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben hier ein sehr merkwürdiges Problem. Und zwar haben wir (erst mein Kollege und dann ich) eine 2D Zeichnung erstellt, komplett bemaßt, mit Positionsnr. versehen etc. Dann haben wir die Zeichnung eingecheckt. was soweit alles reibungslos funktioniert hat. Wenn diese Zeichnung wieder geöffnet ist (ob lokal oder aus dem Tresor, ob ausgecheckt oder nicht) kann man diese nicht mehr berabeiten. Weder die Ansicht angreifen noch bemaßen, etc. Man kann vorhanden Maße manuell ändern oder einen text einfügen, aber auch dabei rödelt der Rechner ewig rum und stürzt dann ab. Wir haben wie gesagt beide diese Zeichnung separat voneinander erstellt und jedesmal gibt es nach dem ersten einchecken dieses Problem (jeder auf seinem Rechner). Hab erst gedacht es liegt am 3D MOdell, aber das lässt sich problemlos bearbeiten. Kann mir jemand weiter helfen??? Gruß Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Mrz. 2012 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadine7
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, die sieht aus wie immer, da hat sich auch nichts dran geändert. Wir verwenden die gleiche Projektdatei, die über den Vault abgelegt ist. Und das Problem tritt auch nur bei dieser einen Zeichnung auf. Bei allen anderen klappt bisher alles. Gruß NAdine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
 Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 07. Mrz. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadine7
Hallo Nadine, habt Ihr beim Modell mal "Alles neu erstellen" aktiviert. Manchmal schlummert ein Fehler in den Tiefen des Modells, welcher die Ableitung abschmieren läßt. Schau auch mal in Posirionsdarstellungen und Detailgenauigkeiten nach ob da alles in Ordnung ist. ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
