  Gewicht in IDW, was wenn Erstansicht nicht mehr vorhanden?
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Gewicht in IDW, was wenn Erstansicht nicht mehr vorhanden? (3226 mal gelesen)
LeiStyle
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von LeiStyle an!   Senden Sie eine Private Message an LeiStyle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LeiStyle
Inventor 2010 SP2
Productstream Professional 2010
AutoCAD Mechanical 2010
Dell Precision T5400
NVIDIA Quattro FX 570
erstellt am: 06. Mrz. 2012 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Das Gewicht in der idw wird ja aus der ersten Ansicht im Verlauf gezogen.
Was wenn inzwischen durch eine größere Revision die erste Ansicht nicht mehr vorhanden ist und die neue Hauptansicht weiter unten liegt? Diese in Eigenschaften nur auf „Hauptansicht“ umzustellen brachte leider kein Erfolg.
Da gibt es doch sicher eine einfache Lösung oder? Ich habe bisher nichts gefunden. Nur als Text mit Hand eintragen ist keine Option    .
Danke im Voraus.
[Diese Nachricht wurde von LeiStyle am 06. Mrz. 2012 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Mrz. 2012 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeiStyle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LeiStyle:
Hallo zusammen.
Das Gewicht in der idw wird ja aus der ersten Ansicht im Verlauf gezogen...
Bist Du Dir da sicher?
Hast Du da irgendwelche speziellen Konstellationen, mehrere Detailgenauigkeiten, verschiedene Einzelteile pro Zeichnung?
Habs soeben ausprobiert, das per "Physikalische Eigenschaften - Modell --> Masse" eingefügte Gewicht bleibt erhalten, solange irgendeine Ansicht ebendesselben Modells auf der Zeichnung dargestellt ist.
Übrigens schreiben wir, eben wegen einer Reihe von div. Problemen mit solchen Automatismen, das Gewicht tatsächlich händisch in jeder Zeichnung.
mfg - Leo
LeiStyle
Zeichner
Inventor 2010 SP2
erstellt am: 06. Mrz. 2012 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, wenn ich im Verlauf Ansicht nach Ansicht lösche erscheint beim Gewicht immer das von der Ansicht welche aktuell als erste im Verlauf steht. Oder ist das am Ende bei mir Zufall
In der Zeichnung sind nur normale Ansichten/Seitenansichten und 2-3 Detailansichten drin. Nichts wildes und die Baugruppe besteht nur aus 11 Teilen.
Da wir inzwischen relativ viele parametrische Vorlagen erzeugt haben und natürlich verwenden ist es bei uns sozusagen Standard das man sich auf das Gewicht was unten eingetragen ist verlassen kann wenn man am Bauteil etwas ändert. Funktioniert bis jetzt auch sehr gut. Daher sind wir gewöhnt die Zeichungen auch so "sauber" zu halten.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Mrz. 2012 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeiStyle 10 Unities + Antwort hilfreich
Und die "Ansichten/Seitenansichten und 2-3 Detailansichten" stellen genau ein und dieselbe BG dar? Woher soll dann eine unterschiedliche physikalische Eigenschaft "Masse" kommen?
Oder, meinst Du mit "2-3 Detailansichten" Ansichten von einzelnen Bauteilen aus der BG?
mfg - Leo
LeiStyle
Zeichner
Inventor 2010 SP2
erstellt am: 06. Mrz. 2012 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau, auf der Zeichnung geht es nur um ein und dieselbe Baugruppe. Allerdings wurde nicht alles von der einen alten Hauptansicht abgeleitet. Evtl. liegt es daran? Für einige Einzelteile wurde natürlich eine neue Ansicht angelegt um diese ausreichend bemaßen zu können.
Und wenn nun die Hauptbaugruppe oben gelöscht wird, steht z.B. nun ein Einzelteil oben als erstes im Verlauf. Jetzt wird das Gewicht dieses einen Bauteils angezeigt. Obwohl weiter unten die Neue Hauptansicht kommt mit der ganzen BG drin. Mit Detailansichten meinte ich die normalen Ableitungen mit "Details".
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Mrz. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeiStyle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahja.
Dann hast Du Dich eben genau selber ins Knie getroffen.
Beim hantieren mit Automatismen muss man sehr genau die Funktionsweise ebendieses Automatismus kennen (auch wenn das im gegenständlichen Fall alles andere als einfach ist, das überhaupt z.B. aus der Onlinehilfe zu recherchieren).
Es gibt übrigens noch ein paar Automatismen dieser Art mit höllisch gefährlichen Nebenwirkungen, z.B. der automatische Masstabseintrag, bzw. die automatische Masstabsabfrage beim DWG-Export.
mfg - Leo
LeiStyle
Zeichner
Inventor 2010 SP2
erstellt am: 06. Mrz. 2012 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben schon viele "nette" Effekt kennengelernt, nur eh man da immer drauf kommt....   Naja man lernt immer viel dazu. Das mit dem Maßstab z.B. ist wirklich....wie soll ich sagen... ********
So zum Thema zurück.
Wenn alles von der ersten Hauptansicht abgeleitet gewesen wäre, würden ja alle nachfolgenden auch mit verschwinden, es sei denn man koppelt diese ab.
Deswegen war ja meine Frage ob man nicht eine Ansicht als Hauptansicht zuweisen kann aus der dann: "Physikalische Eigenschaften - Modell --> Masse" gezogen wird?
Ich habe diese Zeichnung nicht "verzappft" aber muss sie wieder "sauber" bekommen. Ich hätte es etwas anders aufgebaut um genau so etwas zu vermeiden. Weniger ist mehr, auch in einer idw!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Mrz. 2012 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeiStyle 10 Unities + Antwort hilfreich
...ob man nicht eine Ansicht als Hauptansicht zuweisen kann aus der dann: "Physikalische Eigenschaften - Modell --> Masse" gezogen wird?...
Das geht auch über andere (Um-)Wege:
Man kann von einer bestimmten Ansicht eine Stückliste anziehen und so darstellen lassen, dass praktisch nur das Gewicht angezeigt wird.
Dann ist "wenigstens" mit dem Löschen der betr. Ansicht die Gewichtsangabe ganz weg, nicht nur einfach falsch.
Immer schön nach der allg. Prügeltheorie:
Angabe fehlt --> Schönheitsfehler
Angabe falsch --> Prügel für den Zeichner
Aber grundsätzlich:
Es ist nicht empfehlenswert, auf ein und derselben Zeichnung die BG und die Einzelteile darzustellen.
Da lauern noch ein paar weitere, viel heimtückischere Gefahren.
Besser wäre es, pro darzustellendem Einzelteil innerhalb der BG je eine gesperrte Ansichtsdarstellung (diese jeweiligen BTs) zu machen, und die in der Zeichnung dann verwenden.
Ist zwar auch nicht optimal, und deutlich mehr Arbeit, aber störungsärmer.
mfg - Leo
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 06. Mrz. 2012 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeiStyle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin auch eher ein Freund von 1 Teil pro Zeichnug, das birgt viel weniger Fehlerpotential und sorgt dafür das man Teile ganz einfach auch für andere Projekte verwenden kann.
Welche Revisionen meinst du eigendlich?
Wenn die Zeichnung + BG im PSP einmal Freigegeben war und ihr dann eine neue Version erzeugt, werden doch die BG sowie die Zeichnunge kopiert und die Referenzen angepasst.
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
[Diese Nachricht wurde von muellc am 06. Mrz. 2012 editiert.]
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 06. Mrz. 2012 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeiStyle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Du kannst noch folgendes probieren:
- alle Ansichten auf ein neues Blatt verschieben
- Ansichten in der richtigen Reihenfolge zurückverschieben
RK
