 | Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Thema: Inhaltscenter Bauteile farblich markieren (3619 mal gelesen)
Goose Mitglied Maschinenbautechniker / geb. Zerspanungsmechaniker Fachrichtung Frästechnik
 Beiträge: 207 Registriert: 29.03.2007 IV2017 R3
erstellt am: 06. Mrz. 2012 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben eine Teile- Familie aus dem Inhaltcenter kopiert und entsprechend angepasst. Allerdings sollten diese Bauteile jetzt beim Einfügen in die Baugruppe nicht die Farbe des Materials sondern anders farblich gekennzeichnet werden. Kann mir jemand sagen ob und wie man das einstellen kann!? Danke und Gruß
[Diese Nachricht wurde von Goose am 06. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LeiStyle Mitglied Zeichner
 Beiträge: 51 Registriert: 16.12.2004 Inventor 2010 SP2 Productstream Professional 2010 AutoCAD Mechanical 2010 Dell Precision T5400 NVIDIA Quattro FX 570
erstellt am: 06. Mrz. 2012 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goose
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 06. Mrz. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goose
Das wäre nur 1x kurz mit dem Wischtuch drüber, hilft aber nicht nachhaltig. Mich irritiert bei der Fragestellung der Text: "...wir haben eine Baugruppe aus dem Inhaltcenter kopiert und entsprechend angepasst. Allerdings sollten diese Bauteile jetzt beim Einfügen in die Baugruppe...". Was wurde da genau gemacht? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2012 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Das wäre nur 1x kurz mit dem Wischtuch drüber, hilft aber nicht nachhaltig.Mich irritiert bei der Fragestellung der Text: [i]"...wir haben eine Baugruppe aus dem Inhaltcenter kopiert und entsprechend angepasst. Allerdings sollten diese Bauteile jetzt beim Einfügen in die Baugruppe...". Was wurde da genau gemacht? [/i]
Die Bauteile (Rohr) wurden kopiert, umbenannt und alle überflüssigen Rohrabmaße wurden gelöscht - das war´s! [Diese Nachricht wurde von Goose am 06. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goose
Soweit klar - nur was heisst "eine Baugruppe aus dem Inhaltscenter..."? Das kenn ich so nicht. Im Inhaltscenter gibts IMHO  nur Bauteile. Falls Du Dich vertippt hast, und sagen wolltest: "eine BG, zusammengestellt aus Inhaltscenter-Teilen" dann ist die Lösung einfach: Inhaltscenter-Teile wie Rohre werden ohnehin "Wie benutzerdefiniert" abgespeichert, und können weitgehend wie normale Teile geändert, z.B. umgefärbt werden. Strenge Normteile wie Schrauben usw. sind schreibgeschützt, da geht eh nichts derlei (ausser mit Tricks und Umwegen). Das überschreiben der BG-Darstellung, wie oben empfohlen, wäre auch möglich, müsste aber zumindest einhergehen mit einer (gesperrten?) Ansichtsdarstellung, damit die Farbänderung besser "hält". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2012 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goose
erstellt am: 06. Mrz. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goose
Ein Inhaltscenter-Bauteil "Nach Norm" abgespeichert, wird automatisch immer wieder verwendet wenn Du es nochmals woanders einbaust. Sinnvollerweise ist es auch automatisch schreibgeschützt, solange Du nicht Tricks anwendest. Ein Inhaltscenter-Bauteil "Wie benutzerdefiniert" abgespeichert ist weitgehend wie ein normales, individuelles Bauteil. Kannst Du ändern, und auch mehrfach wiederverwenden, das musst Du aber manuell und absichtlich tun. Es bleiben ein paar dumme Nachteile für solche "Wie benutzerdefiniert"-Inhaltscenterteile, allem voran die Schnittbeteiligungseinstellungen in BG, und katastrophal wirds tlw. bei DWFs. Ein einfaches Rohr würde ich persönlich immer selber extudieren und nicht aus dem Inhaltscenter rausklauben. Das alles kannst Du aber auch sehr leicht selber durchtesten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2012 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goose
erstellt am: 06. Mrz. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ein Inhaltscenter-Bauteil "Nach Norm" abgespeichert, wird automatisch immer wieder verwendet wenn Du es nochmals woanders einbaust. Sinnvollerweise ist es auch automatisch schreibgeschützt, solange Du nicht Tricks anwendest.Ein Inhaltscenter-Bauteil "Wie benutzerdefiniert" abgespeichert ist weitgehend wie ein normales, individuelles Bauteil. Kannst Du ändern, und auch mehrfach wiederverwenden, das musst Du aber manuell und absichtlich tun. Es bleiben ein paar dumme Nachteile für solche "Wie benutzerdefiniert"-Inhaltscenterteile, allem voran die Schnittbeteiligungseinstellungen in BG, und katastrophal wirds tlw. bei DWFs. Ein einfaches Rohr würde ich persönlich immer selber extudieren und nicht aus dem Inhaltscenter rausklauben. Das alles kannst Du aber auch sehr leicht selber durchtesten.
Ich sehe den Vorteil des Einfügens eines Inhaltcenter- Rohres darin das ich es bei bedarf schnell die Rohrlänge abändern kann und das „Neue“ Bauteil sofort wieder die gewünschten I- Properties enthält. Das ich das Bauteil dann farblich verändern und abspeichern kann ist schon klar aber ich würde gerne diesen Schritt der farblichen Änderung weglassen und direkt das Bauteil in der entsprechenden Farbe einfügen.
erstellt am: 06. Mrz. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goose
Na, dieser Thread nimmt aber abenteuerliche Windungen <G> Es gäbe ev. die Möglichkeit, iParts mit den gewünschten Farben vorab zu definieren, und dann beim Einfügen die Farbe auswählen zu können. Aber, ob es Sinn macht, vorher tagelang iParts vorzudefinieren, nur um sich beim Einfügen zwei Mausklicks zu sparen sei mal dahingestellt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goose
Wenn du immer die selbe Farbe der eingefügten Teile möchtes könntest du dir ja auch im Inhaltscenter extra Gruppen dafür anlegen/kopieren bzw. halt einmal das Rohr in normalem Material und einmal eingefärbt anlegen. Kommt nur drauf an von wieviel Teilen wir hier reden die es betreffen würde!? Wenn man das viel nutzt macht das schon Sinn sich einmal die Arbeit zu machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Na, dieser Thread nimmt aber abenteuerliche Windungen <G>Es gäbe ev. die Möglichkeit, iParts mit den gewünschten Farben vorab zu definieren, und dann beim Einfügen die Farbe auswählen zu können. Aber, ob es Sinn macht, vorher tagelang iParts vorzudefinieren, nur um sich beim Einfügen zwei Mausklicks zu sparen sei mal dahingestellt.
Die farbliche Kennzeichnung der Rohre möchte ich nicht weiter kommentieren... muss man als gegeben hinnehmen auch wenn´s weh tut! Habe jetzt ein neues Material angelegt und dann die Farbe geändert. Das entsprechende Material dann in der Familientabelle hinterlegt.
loop29 Mitglied
 Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 06. Mrz. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goose
Du kannst auch die Familienvorlage des Bauteils mit dem neuen Farbstil ausstatten und dies dann wieder zurück in die Bibliothek spielen, das müsste dann für alle Varianten der Teielfamilie gelten. Oder eben per Auswahlspalte für den Farbstil, hab ich so aber noch nicht gesehen. Gruß Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
