  iAssembly Stücklisten
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  iAssembly Stücklisten (1575 mal gelesen)
FreizeitElch
Sehen Sie sich das Profil von FreizeitElch an!   Senden Sie eine Private Message an FreizeitElch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FreizeitElch
erstellt am: 05. Mrz. 2012 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon danach gesucht, aber irgendwie nichts passendes gefunden. Imgrunde erscheint mein Problem wirklich banal, ist aber echt ärgerlich.
Ich habe eine Verbindungsplatte als iPart gemacht, die mit mehren Bohrungen versehen ist. Diese Platte gibt´s in verschiedenen Längen und Breiten, ebenfalls sind die Bohrungsabstände immer unterschiedlich (sie dient zum Verschrauben zwei Gehäuseteile, die größenabhängig ausgewählt wird).
Je nach Größe sind dort verschiedene Schrauben verbaut, die ich mit Ein-Ausschließen jeder der Variante zugeordnet habe.
Aber zum Problem:
Die Stücklisten der Varianten weisen jeweils alle 3 Platten, als auch alle Schrauben auf. ich habe schon mit den Einträgen innerhalb der iAssembly Tabelle gefummelt, doch das Ergebnis ist immer das gleiche. In einer 2D-Zeichnung werden pro Ableitung nicht eine sondern drei (also alle) Platten in der Stückliste dargestellt. Eine steht mit der Anzahl "1" und die zwei anderen mit der "0" sind aber in der Stückliste zu sehen.
Für mich ist das ein klares Zeichen für einen fehlenden Eintrag innerhalb der iAssembly-Tabelle, sodass die Informationen über die Teilemenge nicht richtig an die Stückliste weitergegeben werden.
Liege ich richtig? das Problem habe ich nicht nur mit dieser Platte, und es ist mir erst heute aufgefallen, denn ich habe schon eine Reihe an Varianten iAssembly´s gemacht, wo sich die Stücklistenproblematik wahrscheinlich wiederholen wird.
was muss ich in der iAssembly Tabelle eintragen, damit pro Variante jeweils nur die passenden Teile in die Stückliste weitergeleitet werden?
für Eure Hilfe bin ich sehr dankbar
Andreas
Ordnung ist das halbe Leben. Man *******t in Pott, und nicht daneben!
[Diese Nachricht wurde von FreizeitElch am 05. Mrz. 2012 editiert.]
