 | Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Thema: Inventor 2010 Inhaltscenter (2563 mal gelesen)
eifelalex Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 27.02.2012
erstellt am: 27. Feb. 2012 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite normalerweise mit Inventor 2010, jetzt habe ich auf meinem Rechner 2012 installiert. Seitdem 2012 installiert ist kann ich keine Normteile mehr Einfügen. Heißt unterhalb vom Befehl plazieren ist der Dropdown verschwunden. Wer kann mir helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 27. Feb. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eifelalex
eifelalex Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2012 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2012 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eifelalex
eifelalex Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2012 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eifelalex Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
 Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 28. Feb. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eifelalex
Du kannst die Inhaltscenter Bibliotheken auch alleine nachträglich installieren. Bei den Installationstools gibt es einen eigenen Installer für die Inhaltscenter-Bibliotheken, falls die wirklich nicht mehr da sein sollten. Hast Du Inventor 2010 mit admin-Rechten gestartet, so dass er die Regisitrierung auf Inventor 2010 übernommen hat? Gruß Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eifelalex Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eifelalex
eifelalex Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also nachdem ich AIP2012 installiert habe ist der Dropdown unterhalb von Plazieren im AIP2010 verschwunden. Ich habe jetzt nochmal den AIP2010 als Admin geöffnet, jedoch keine Änderung. Ich weiß jetzt nicht wie ich im AIP2010 wieder Normteile einfügen kann. Hoffe das hilft dir jetzt weiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eifelalex
eifelalex Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eifelalex
Sieht das in irgendeiner Weise aus wie das Bild was ich für Dich gepostet habe? Ich denke nicht.. Im 2012er ist der Zusatzmodul-Manager im Reiter Umgebungen. Wende Dich mal an Deinen Händler oder irgendeinen der etwas mehr Ahnung hat, oder kauf Dir ein Buch für den Inventor. Ist nicht böse gemeint, aber über das Forum Hilfestellung zu geben ist aufwändig, wenn grundlegende Kenntnisse fehlen. Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eifelalex Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eifelalex
Zitat: Original erstellt von eifelalex: Dann erscheint das hier!
Das ist allerdings das erste hilfreiche Statement! Es zeigt, daß IV nicht sauber registriert ist und darum einiges nicht geht. Starte IV mit RMK auf's Startmenü -> als Administrator ausführen. Und paß mit deinen Uploadnamen auf , du hast soeben den letzten Upload überschrieben, weil du immer den selben Namen wählst . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eifelalex Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2012 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eifelalex
eifelalex Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
