  Inventor 2011: Performance oder Kompatibilät
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Inventor 2011: Performance oder Kompatibilät (1156 mal gelesen)
Gan Anam
Sehen Sie sich das Profil von Gan Anam an!   Senden Sie eine Private Message an Gan Anam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gan Anam
Intel Core2Duo 2,13 GHz; Quadro FX1700; 3GB RAM; WinXP Pro SP2
IV2011 SP2, Vault 2011 SP2
erstellt am: 27. Feb. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF,
wir werden in Kürze auf Inventor 2011 updaten. Welche Einstellung unter Anwendungsoptionen > Hardware würdet Ihr empfehlen?
Hintergrund:
Standardmäßig wird der Inventor 2011 mit der Einstellung "Performance" installiert. Nun haben wir aber 2 Zeichnungen, die in diesem Modus beim Öffnen immer abstürzen. Der Autodesksupport hat uns geraten für die beiden Zeichnungen den Kompatibilitätsmodus zu verwenden. Hier lassen sich die Zeichnungen ohne Probleme öffnen und bearbeiten.
Nun ist die Überlegung den Kompatibiltätsmodus bei allen Installationen per default zu verwenden. Gibt es zwischen diesen beiden Modi spürbare Leistungsunterschiede? Sollte man den Kompatibilitätsmodus nur Problemen verwenden? Wie sind Eure Erfahrungen?
Gan Anam
