 | Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Thema: Inventor.exe startet nicht (30 Tage Version) (2197 mal gelesen)
Ventaner Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 125 Registriert: 30.11.2007 SE V20 SP5
erstellt am: 12. Feb. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gestern die 30 Tage Inventor-Version runtergeladen und installiert. Beim Starten kommt eine Fehlermeldung: "Anwendung konnte nicht richtig initialisiert werden (0xc000001d)" Welche Gründe könnten es sein? Fehler bei der Installation? Doch keine (30 Tage-) Lizens "drauf"? PS: ich arbeite eingentlich mit SE. Danke Euch! Gruß V Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2012 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 12. Feb. 2012 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ventaner
erstellt am: 12. Feb. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Don Carlo Mitglied Konstruieren von Keramik und Glas
 Beiträge: 451 Registriert: 17.12.2002 IV 11 Sp1+2+3 Amilo M3438G 1,73 GHz 1 GB RAM NVIDIA GeForce 7600<P> Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 12. Feb. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ventaner
Hallo Ventaner. Überprüfen Sie bitte, ob Ihr Computer die angegebenen Systemanforderungen des Produkts erfüllt. Alle hierzu erforderlichen Informationen entnehmen Sie bitte den SYSTEMVORAUSSETZUNGEN auf der Originalverpackung. Achten Sie insbesondere darauf, dass Sie einen Prozessor einsetzen, der mit dem Produkt kompatibel ist. Höchstwahrscheinlich benutzen Sie eine älteren, nicht unterstützte CPU-Generation ( z.B. AMD Athlon™ XP ) Diese Antwort kam mal vom Support. Gruß Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Don Carlo: d.h. ich brauche einen neuen bzw. neueren Rechner (=CPU)um mit Inventor 2012 zu arbeiten? Laut meiner, kurzen, Recherche im Net kamm der Athlon 64 min. ein Jahr nach Athlon 2600+ raus. Gruß V Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 12. Feb. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ventaner
erstellt am: 12. Feb. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
