  Eigene Spalte Norm in Stücklisten
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Eigene Spalte Norm in Stücklisten (3359 mal gelesen)
roadeagle007
Sehen Sie sich das Profil von roadeagle007 an!   Senden Sie eine Private Message an roadeagle007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roadeagle007
Inventor 2010 Prof.
Vault 2010 Workgroups
erstellt am: 11. Feb. 2012 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige für einige Firmen eine eigene Spalte "Norm" in den Stücklisten auf Zeichnungen.
Die wollen unbedingt alle relevanten Normangaben in einer Spalte haben.
In den iProperties gibt es ja diesen Eintrag nicht.
In einigen Beiträgen konnte ich lesen das Inventor intern eine Normbezeichnung verwaltet diese
wohl aber nicht editierbar ist?
Bleibt dann nur der Weg über benutzerdefinierte iProperties?
Oder ist das verwenden nicht benutzter iProperties der bessere Weg?
Oder gibt es zwischenzeitlich eine Ideallösung?
Ich muß die Normangabe auch für Standard-Normteile wie Schrauben in der Spalte darstellen.
Stellt sich da der Inventor quer?
Danke schon mal für die Hilfe.
Gruß, Norbert
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 11. Feb. 2012 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roadeagle007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
Bitte nie nicht ein Standard-iProperty für Zwecke benutzen, für das es nicht geschaffen wurde !!!! (Bestimmungszweck -> iProperty-Name)
Falls Du irgendeine Information zusätzlich speichern möchtest: Custom-iProperty anlegen. Da kannst Du so viele anlegen, wie Du möchtest.
Gruß Lothar
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 11. Feb. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roadeagle007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, was Inhaltscenterdaten betrifft, wirst du nicht darum kommen und dir alles ordentlich anzupassen, Meist ist gerade die Norm das einzige IProperty welches da stimmt.
herzlich Sascha
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Feb. 2012 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roadeagle007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von roadeagle007:
Keine Ahnung, ist auch egal...
Ideal-Lösung : benutzerdefinierte Properties, s. Lothar
Nein, Familientabelle im CC anpassen
Bidde... :D
roadeagle007
Inventor 2010 Prof.
erstellt am: 11. Feb. 2012 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe,
wenn ich nun im Bauteil A sagen wir mal drei benutzerdefinierte iProperties anlege
und diese mit Daten füttere, sind diese dann automatisch im Bauteil B.... verfügbar/editierbar?
Oder müssen diese immer wieder neu je Bauteil/Baugruppe erzeugt werden?
Wird hier die Vorlage IPT/IAM angepasst und die neuen iProperties sind nur für neu erzeugte Bauteile vorhanden
oder sind diese dann über die Stilbiblithek oder ähnlich generell verfügbar?
Sind die benutzerdefinierten iProperties auch beliebig in der IDW-Stückliste darstellbar?
Gruß  Norbert
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 11. Feb. 2012 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roadeagle007 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich nicht, sondern, wie du vermutet hast, mußt du das in den Vorlagedateien anlegen, - wie bei allen anderen Programmen auch  .
Aber du kannst iProperties samt Wert auf beliebige Dateien mit dem DesignAssistenten (=heißt jetzt verwirrenderweise auch Konstruktonsassistent, ist aber ein externes Programm) übertragen.
