  Buchstabe falsch eingefärbt
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Buchstabe falsch eingefärbt (1345 mal gelesen)
iogurt
Sehen Sie sich das Profil von iogurt an!   Senden Sie eine Private Message an iogurt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iogurt
Inventor 2021 Professional
erstellt am: 10. Feb. 2012 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aufkleber.ipt.txt
Hallo zusammen. Ist kein grosses Problem, einfach ein bisschen komisch dass ich es nicht hinkriege, den letzten R in "Reservoir" weiss zu streichen.... an was kann das liegen? Sieht ein bisschen komisch aus auf Screenshots darum möchte ich es weiss haben.
Danke schonmal
Andy
[Diese Nachricht wurde von iogurt am 10. Feb. 2012 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 10. Feb. 2012 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iogurt 10 Unities + Antwort hilfreich
Also in IV 2012 hab ich vordere Fläche des unteren rechten Rs ausgewählt, Rechtsklick Eigenschaften und dann die Farbe von Rot auf z.B. "von Körper" oder "von Bauteil" oder auch direkt "weiß" umgestellt. Klappt einwandfrei.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
iogurt
erstellt am: 10. Feb. 2012 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm komisch. Ich kann da machen was ich will, es ist immer die gleiche Farbe wie die Rs in der oberen Reihe... probiers mal auf einem anderen Rechner
Andy
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 12. Feb. 2012 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iogurt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, du hast es inzwischen geschafft.
Muß am Rechner gelegen haben, denn bei mir ging es mit 2010 SP4 ohne Problem.
