  Familienvorlage ersetzen / Dateiname
Autor Thema:  Familienvorlage ersetzen / Dateiname (2859 mal gelesen)
TST1982
Kontrukteur
Sehen Sie sich das Profil von TST1982 an!   Senden Sie eine Private Message an TST1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TST1982
Inventor 2011
erstellt am: 10. Feb. 2012 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte eine Familienvorlage im Inhaltscenter ersetzen (Bei Schweißbögen soll der Bogenwinkel als zusätzlicher benutzerdefinierter Parameter erscheinen).
Die Norm ist bereits in eine eigene bearbeitbare Bibliothek kopiert und soweit eingerichtet.
In der Hilfe steht: Bauteilvariante aus Inhaltscenter öffnen und als benutzerdifiniert speichern, bearbeiten und anschließend "Familienvorlage ersetzen". Soweit kein Problem. Jedoch meldet der PC, dass die datei nicht ersetzt werden konnte und auch nicht wurde.
Aber die die neue, angepasste Datei muss den gleichen Dateinamen wie die Ursprungfamilienvorlagensdatei haben. Jedoch wo finde ich die Familienvorlagedateien bzw. die exakten Dateinamen?
Die Suche über mögliche Teile des Dateinamen (z. 2605) oder auch über ".ipt" war erfolglos.
Würde mich über Hilfe freuen!
Stefan
(Inventor 11, Einzelplatzinstallation)
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 11. Feb. 2012 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TST1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
das geht eigentlich so, wie in der Hilfe beschrieben.
    - Irgendeine erzeugte Normteilvariante der betrefenden Familie in einen Ordner kopieren, der im Arbeitsbereich liegt
    - Datei so ändern, wie gewünscht
    - Im Normteileditor "Template austauschen" (oder so ähnlich) auswählen
    - auf die geänderte Datei zeigen
Damit funktioniert das normalerweise.
Gruß Lothar
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
