  Sweeping / Erhebung
Autor Thema:  Sweeping / Erhebung (1391 mal gelesen)
Schnuerschuh
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Schnuerschuh an!   Senden Sie eine Private Message an Schnuerschuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnuerschuh
CPU 2x3000 Mhz /4 GB Arbeitsspeicher /Geforce 315 / Win 7 64 Bit / Inventor 2010 / Catia V5R19 / MegaCAD 2012/ 2x Syncmaster P2450
erstellt am: 09. Feb. 2012 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Keilriemen erstellen.... der über umlenkrollen umgeleitet wird. Wie kann ich so einen keilriemen erstellen. Ich möchte diesen Keilriemen über " iparts" verändern können. kann mir jamdn schreiben wie ich das machen kann...
Danke schon mal im Voraus.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 09. Feb. 2012 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnuerschuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schnuerschuh:
Sicher    ...
Erhebung ist hier mit hoher Wahrscheinlichkeit das zweitbeste Feature  , und dann stellt sich die Frage: benutzerdefiniertes iPart oder echtes iPart?
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Feb. 2012 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnuerschuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Sweeping / Erhebung ... ich möchte einen Keilriemen erstellen.... der über umlenkrollen umgeleitet wird. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Wenn der Verlauf des Keilriemens eben ist, dann ist ein Sweeping ausreichend. Bei räumlichem Verlauf unter Verdrehung des Keilriemens braucht man zusätzlich Erhebungen.
Dem Publizieren als iPart steht dabei nichts im Wege.
Woran scheitert es denn genau ein solches Modell zu erstellen?
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Schnuerschuh
erstellt am: 09. Feb. 2012 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
benutzerdefinierte iparts. ich habe die Umlenkrolle, Riemenscheibe und Antriebsscheibe selber modelliert.
Schnuerschuh
erstellt am: 09. Feb. 2012 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß nicht genau wie ich die verschiedenen Ebenen aufbauen soll. Kann ich die Erhebung in der Baugruppe machen? Der Keilriemen wird über Umlenkrollen geführt. ich hoffe ich drücke mich verständlich aus..
hennez
Sehen Sie sich das Profil von hennez an!   Senden Sie eine Private Message an hennez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hennez
Inv 2020
Win 10 Pro 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnuerschuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Schnelldurchlauf:
1.) Skizze mit Riemenverlauf zeichnen (auf geschlossene Kontur achten)
2.) Extrusion "Fläche" mit Riemenbreite
3.) Verdickung mit "Riemendicke" eines Kurvenverlaufs (Vorsicht: Inv verdickt nur in eine Richtung - schau dir die Verdickung von oben genau an, oder du "Verdickst symmetrisch)
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 10. Feb. 2012 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnuerschuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hennez:
1.) ... 3.) ...
Da fehlt dann aber noch
4.) Mit Flächenverjüngung den Flachriemen zum Keilriemen machen.
Auch wenn ich sonst oft ein Freund von verdickten Flächen bin, hier würde ich sweepen ...
Michael Puschner
Schnuerschuh
erstellt am: 10. Feb. 2012 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit der skizze klappt irgendwie nicht so wie ich das will. Aber irgendwie muss das ja klappen
