  Textur exportieren?
SEAL Systems Kundentag 2026, eine Veranstaltung am 15.06.2026
Autor Thema:  Textur exportieren? (2339 mal gelesen)
MarionS
watt mit CAD und PDM
Sehen Sie sich das Profil von MarionS an!   Senden Sie eine Private Message an MarionS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarionS
Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 08. Feb. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurze Fage: ich habe einen Schlauch konstruiert und ihn mit einem Farbstil für Metallschlauch versehen. Den Stil habe ich selbst erstellt und auch ein Bitmap dafür hinterlegt.
Wenn ich diesen Schlauch nun an den Kunden schicke ( oer pack and go beispielsweise)hat der Schlauch die Textur nicht. Es sei denn ich schicke die auch mit und er legt sich die auf seinen Rechner. Richtig?
Sehr umständlich wenn 42 Konstrukteure damit arbeiten sollen. Gibt's ne Möglichkeit den FArbstil MIT der Textur zusammen zu übergeben?
Danke schon mal
VG Marion
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 08. Feb. 2012 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarionS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarionS:
Ja.
Bitmap nicht in den Texturenordner der lokalen Installation speichern, sondern in eine Bibliothek des Projektes.
Dann wird sie bei P&G mitgenommen und am Zielrechner auch erkannt.
Darüber gabs schon heftige Diskussionen  , weil Vault    damit nicht umgehen kann.
Aber so wie oben beschrieben ist die funktionierende Lösung ohen PDM.
MarionS
erstellt am: 17. Feb. 2012 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja.
So habe ich das gemacht, und in der Vorlagen.ipt den Stil angelegt und mit dem Bild darauf verwiesen. Nun nölt Inventor bei jedem neuen Bauteil an dieser Textur rum... kann es ein dass Compass (PSP) damit auch nicht umgehen kann? *seufz*
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 17. Feb. 2012 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarionS 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut möglich
Aber so wie oben beschrieben ist die funktionierende Lösung ohne PDM.
Dann hilft wohl nur der umständliche Weg, die Textur auf alle Installationen zu verteilen, was beim Export der Daten aber wieder andere   Nebenwirkungen haben kann.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Feb. 2012 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarionS 10 Unities + Antwort hilfreich
... Farbstil für Metallschlauch ... Den Stil habe ich selbst erstellt und auch ein Bitmap dafür hinterlegt. ...
Alternativ könnte man sich das Leben auch einfach machen und als Bild für die Textur eines der vielen "Knurl*.bmp" aus dem Standard-Lieferumfang von IV verwenden.
Oder sehen die verwendeten Metallschläuche völlig anders aus?
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
MarionS
erstellt am: 17. Feb. 2012 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Puschner:
ja fürchte ich, ich habe jedenfalls keine passende Textur gefunden..
