Thema: Abstand - Linientyp (2817 mal gelesen)
Bud87 Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 11.09.2008 Catia V5 R17 Autodesk Inventor 2017 Windows Vista 32bit
erstellt am: 24. Jan. 2012 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab eine Zeichnung, bei der einige Bauteile mit verdeckten Kanten durch Strichlinien dargestellt werden. Da dieses Bauteil relativ klein dargestellt ist habe ich das Problem dass die Striche sowie Abstände zu lang sind so dass man das Profil nicht richtig erkennen kann. Kann man die Linienlängen sowie die Abstände umstellen? Danke
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 24. Jan. 2012 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bud87
Hallo, das geht an mehreren Stellen, im Stileditor für die ges. Zeichnung und unter RMB/Eigenschaften für einzelne Elemente. Aber obs nicht gscheiter wäre das Bauteil grösser darzustellen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bud87 Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bud87 Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2012 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bud87
Mangels Kenntnis der konkreten Zeichnung kann ich dazu nichts sagen. Aber wir haben schon Zehntausende Zeichnungen gemacht und es ist uns stets gelungen, ohne individueller Skalierung eines Linientypes auszukommen. Es gibt ja noch viele Hintertürchen bei der Zeichnungsgestaltung, z.B. ein Schnitt, wo dann die Unsichtbaren sichtbar sind (und traditionell keine Unsichtbaren dargestellt werden). Aber wenns sein muss, mach mal RMB auf die Elemente, --> Eigenschaften, und probier da mal rum. (Mich persönlich reissen die Möglichkeiten da nicht so vom Hocker, aber gehen tut ein bisserl was). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2012 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bud87
Eine andere Lösung wäre auf die verdeckten Linien zu verzichten und ein paar zusätzliche Ansichten zu spendieren. Gerade bei kleinen Konturen wird das oft übersichtlicher. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bud87 Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2012 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2012 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bud87
Ich weiss nicht wie's bei IV 2012 ist, aber traditionell konnte man bisher im IV die Linientypen selber nicht anpassen, nur die Skalierung derselben. Wie das geht (eine Möglichkeit) hab ich oben schon beschrieben. Inventor ist nicht AutoCAD! (leider). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2012 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bud87
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 24. Jan. 2012 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bud87
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ich weiss nicht wie's bei IV 2012 ist, aber traditionell konnte man bisher im IV die Linientypen selber nicht anpassen, ...
Ich weiß nicht, was für dich traditionell ist, aber die Linientypen kann man schon seit IV2008 selbst definieren. Also auch in deinem IV2010. Und das exakt genauso wie in Acad, nämlich mit LIN-Dateien. Seit IV2011 gilt das auch für Schraffurmuster und PAT-Dateien. Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Inventor ist nicht AutoCAD! (leider).
Aber beide rücken immer näher zusammen (manchmal leider). ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bud87 Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2012 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine Antwort. Wenn ich einen neuen Linientyp erstelle, wird dieser dann bei den Stilen abgespeichert? Weil ich habe die Stile auf dem Server liegen, so dass jeder mit dem gleichen Stil arbeitet. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2012 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bud87
Bud87 Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich eine "LIN"-Datei importiere, wird diese dann auch in DesignData abgespeichert? Weil diesen Ordner habe ich zentral auf dem Server abgelegt. Ich möchte nämlich, dass alle Benutzer mit diesem Linientyp arbeiten. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
