  Dateistatus Ausgecheckt durch:
Vizona setzt bei PLM auf Phoenix/PLM von ORCO , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Dateistatus Ausgecheckt durch: (3674 mal gelesen)
Cadmin-01
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Cadmin-01 an!   Senden Sie eine Private Message an Cadmin-01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadmin-01
XP Pro32, XP Pro64, W7 Ult64
DellM6300,8GB,FX1700
HPxw8200,8GB,FX4500
Dell-T5810,40GB,K4200
SWX2007-SWX2010 (32&64)
C5R19 (32&64)
ACAD R10-2013
INV2013
erstellt am: 21. Jan. 2012 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit alle IDW, IPT und IAM zu finden, die ausgecheckt sind.
Wir arbeiten in einer Gruppe auf Fileebene auf einem Windows 2003 Server und nicht mit Vault.
Vorhanden sind ca 150.000 Files in 13.000 Ordnern.
Kennt jemand eine Lösung?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 21. Jan. 2012 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadmin-01 10 Unities + Antwort hilfreich
Konstruktionsassistent - Eigenschaften -> Suchen - Inventor Dateien -> Reserviert von -> schließt ein -> [Buchstabe des Usernames]  , Unterordner des Projektordners aktivieren!     .
Mit Wildcards funktioniert es leider nicht   .
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 21. Jan. 2012 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadmin-01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehm dafür bei der Suche die Eigenschaft/Bedingung
"Ausgecheckt von" "ist nicht leer"
und dann als Suche speichern z.B. "Ausgecheckte Dateien"
[EDIT] .. Nicht mit Vault - das hatte ich erst falsch verstanden.
P.S. 130.000 Dateien ohne Vault - da muss man sehr diszipliniert arbeiten.
P.P.S wenn man diszipliniert arbeitet, kann man auch 130.000 Dateien via Aufgabenplanung recht schnell in den Vault einpflegen - die Vorteile überwiegen sicher den zusätzlichen Anfangsaufwand.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 21. Jan. 2012 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 21. Jan. 2012 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadmin-01 10 Unities + Antwort hilfreich
... Mit Wildcards funktioniert es leider nicht ...
Wildcards braucht man aber auch nicht.
Die gewünschte Suche lautet:
Reserviert von -> jeder
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Cadmin-01
Dipl.-Ing.
HPxw8200,8GB,FX4500
C5R19 (32&64)
ACAD R10-2013
INV2013
erstellt am: 21. Jan. 2012 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Info's.
Das ist die Lösung für mein Problem.
Mit dem FileReserveR2012 habe ich nun auch die Möglichkeit, die gefundenen Files zu modifizieren.
MfG CAdmin
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 10. Feb. 2012 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadmin-01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
die Frage ist ja eigentlich geklärt.
Nur für mich evtl. Hilfe
Wir haben ca. 80.000 Daten aus dem Vault raus und in
eine andere Verwaltung rein
Bei 3000 Dateien finde ich noch diesen blöden Ausgecheckt eintrag
und bekomme beim Speichern immer Probleme.
Tip Wie der bei allen rausgelöscht werden kann ohne das alte Vault Programm?
FileReserveR2012
Kenne ich leider nicht. Finde den Namen auch nirgens ?
Habt Ihr da evtl. für mich noch Infos?
Eintrag geht erst weg wenn ich die Datei lokal aus Inventor speichere
und über den Explorer wieder auf den Server kopiere...
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 10. Feb. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadmin-01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BerndB:
FileReserveR2012
Ist dein Google verbogen?
Auf being inventive ist es zu finden, eine Pflichtbookmark für alle Inventor-Administratoren
lg
Tom
BerndB
erstellt am: 13. Feb. 2012 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadmin-01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tom,
DANKE !
Probiere es gleich mal durch....
