Thema: iLogic (3653 mal gelesen)
BlackDeath18366 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 17.01.2012
erstellt am: 17. Jan. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab ne Baugruppe erstellt und iLogic Regeln darin, wenn ich jetzt die Baugruppe einfüge, werden die Bauteile ja Automatisch mit -01 benannt und die Regeln können nicht mehr zugreifen. Gib es ne Regel die die Namen der Bauteile in den Regeln Automatisch umbenennt. Oder hat wer ne lösung. Wäre dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 17. Jan. 2012 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlackDeath18366
Erst mal Herzlich Wilkommen im WBF Zitat: Original erstellt von BlackDeath18366: ... wenn ich jetzt die Baugruppe einfüge, werden die Bauteile ja Automatisch mit -01 benannt...
Warum? Geh doch bitte davon aus, das wir nicht wissen was für eine ILogic Regel du erstellt hast und wie du deine Bauteile benennst und stell die Frage so, das man damit etwas anfangen kann danke.
------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 17. Jan. 2012 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlackDeath18366
Hi, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Du mit iLogic eine entsprechend der Konstruktion passende iAssembly-Variante austauschst. Dafür nimmst Du den Parameter (z.B. Breite) und wählst in der Tabelle (z.B der Traverse) die entsprechende Größe aus. Dann ersetzt iLogic die Komponente in dem Assembly und im Browser steht nun die neue iAssembly-Variante mit dem dort definierten Displaynamen. iLogic wiederum identifiziert die Komponente, die ausgetauscht werden soll anhand des Displaynamens (der sich nun ja ändert). Also läuft die Regel genau 1 mal. Die Komponentenbenennung (Displayname) wird aber nur dann ausgetauscht, wenn er nicht editiert ist. Ist er also editiert, so wird der Displayname gleich bleiben und die iLogic-Regel kann die Komponente immer finden. HTH ------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2012 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Also hab ne Baugruppe erstellt 2. Habe in den Teilen eine Benutzerparameter erstellt 3. Habe in der Baugruppe eine Regel erstellt die die Benutzerparameter und dann durch eingabe ersetzt. Um z.B Länge zu ändern 4. Hab ne neue Baugruppe in der ich die Baugruppe platzieren will über iLogic. 5. beim einfügen über iLogic werden die Bauteile die in der Baugruppe die ich platziert habe mit iLogic ja Automatisch mit -01 oder -02 usw benannt. 6. Jetzt kann ich nicht mehr auf dir Regel zurück greifen, weil in der Regel ja ein anderer Name steht wie z.B. Profil A50-50 und nicht wie es jetzt nach dem platzieren der Baugruppe heißt Profil A50-50-01. 7. möchte in der Regel den eintrag -01 hinzufügen. wie Suchen und ersetzen. Alles Ok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan04 Mitglied Student Maschinenbau
 Beiträge: 41 Registriert: 26.04.2010 Inventor 2012 Studentenversion Core i5 2,80GHz-3,2 Ghz 8 GB RAM Nvidia Quadro FX 1800 Space Navigator LG W2486 BenQ FP71V+
erstellt am: 17. Jan. 2012 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BlackDeath18366
