Thema: Eigene Bibliotheken sind schreibgeschützt (3111 mal gelesen)
Nadine7 Mitglied
 Beiträge: 143 Registriert: 12.03.2007 Inventor Professional 2018 AutoCad 2018 Vault Workgroup 2018 Windows 10 Pro System: 64bit HP7400 Workstation Prozessor: Intel (R) Xeon (R) CPU
erstellt am: 16. Jan. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe das Forum schon hoch und runter gesucht, aber keien passende Antwort gefunden! Wir arbeiten mit IV11 und nun hab ich das problem, dass ich meine selbst erstellten Bibliotheken als schreibgeschützt angezeicht bekomme. Hab schon mein Projekt ausgescheckt und versuchst sie neu zuzuordnen, aber irgendwie klappt das nicht. In der IV-HIlfe werde ich auch nicht schlau. Bis vor meinem Urlaub zwischen den Jahren hatte ich noch lese und schreib Rechte und bei meinen Kollegen geht es acuh jetzt noch. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich meine lese udn Schreib Rechte wiederbekomme??? Gruß Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 16. Jan. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadine7
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, wenn ich meien Projektdatei auschecken ist doch der schreibschutz weg, aber das hat auch nchits gebracht. Sei dennich steh gerade so auf der Leitung, dass Du was anderes meinst mit " Schreibschutz in der Projektdatei abzuschalten "?! Gruß NAdine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadine7
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 16. Jan. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadine7
Hallo, Andreas meinte schon das richtige ... du mußt den Schreibschutz der Stile in der Projektdatei abschalten, was erst geht wenn die Projekt-Datei bearbeitbar/ ausgecheckt ist ! Grüße Bild angehängt
[Diese Nachricht wurde von Husky am 16. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2012 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadine7
erstellt am: 16. Jan. 2012 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadine7
Hallo, wenn du die Teile Bibliotheken meinst, die müssen auch nach dem auschecken "schreibgeschützt" bleiben. Da ist die einstellung völlig korrekt. Du bekommst sonst eine unendliche Anzahl von Versionen auf dein BiB-Teile. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2012 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich meine die selbsterstellen Bauteil bibliotheken in die ich Iparts eingeladen habe! @husky: d.h Stilbibliotheken verwenden = nein muss in = schreibgeschützt geändert werden?! Gruß NAdine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2012 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadine7
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2012 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry, dass ich mcih lange nciht gemeldet habe. @Harry: ja es geht um I-parts die ins Inhlatscenter publiziert wurden. Ich kann mitlerweile aber keine Bauteile mehr publizieren, weil ich angeblich keine recht habe und die Bibliotheken schreibgeschützt sind. Sorry, dass ich meine systeminfo nicht ausgefüllt habe. Gruß Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadine7
Es gibt halt verschiedene Arten von Bibliotheken für ganz verschiedene Dinge und darum war der Begriff "Bibliothek" mehrdeutig. Es geht also um Teilebibliotheken im Inhaltscenter deren Schreibschutzstatus sich geändert hat. Da anscheinend Vault im Spiel ist klinke ich mich wegen Unkenntnis aus. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
