  Materialdarstellung
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Materialdarstellung (2253 mal gelesen)
andrl123
Sehen Sie sich das Profil von andrl123 an!   Senden Sie eine Private Message an andrl123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andrl123
Intel Core Duo 2.66 Hz
3 GB RAM<P>Winows XP Prof.
Inv. 2010
erstellt am: 13. Jan. 2012 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter dem Menü Ansicht/Darstellung ist es ja möglich, dem Bauteil abweichend zu der Einstellung in den iproperties ein anderes Aussehen zu geben, z. B. eine Tränenblechoberfläche.
Ist es möglich, bei einem Blech diese Tränenblechoberfläche nur auf einer Blechseite darstellen zu lassen?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Jan. 2012 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrl123 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das geht ganz einfach:
Du legst im Stileditor eine passende Farbe (mit Oberfläche) an, die nennst Du z.B. "Tränenblech", speicherst, und dann kannst Du einer beliebigen Fläche des Bauteiles unter Eigenschaften diese Farbe zuweisen.
Dann gäbe es noch Tricks, jeweils bestimmte Pixel durchsichtig zu gestalten (für Gitter usw.), und die Ausrichtung der "Oberfläche" an den Bauteilkoordinaten zu erzwingen.
mfg - Leo
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 13. Jan. 2012 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andrl123 10 Unities + Antwort hilfreich
Fläche anclicken, rechte Maustaste Eigenschaften Tränenblech wählen (falls nicht vorhanden Stileditor)
SEHER
www.inventor-tools.de
andrl123
Inv. 2010
erstellt am: 17. Jan. 2012 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ihr habt mir geholfen
