  Konvertieren MDF (SQL) in.IDC ohne Vault
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Konvertieren MDF (SQL) in.IDC ohne Vault (2604 mal gelesen)
Macdraw
Konstrukteur und one man show
Sehen Sie sich das Profil von Macdraw an!   Senden Sie eine Private Message an Macdraw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Macdraw
ASUS G75V
Inventor 2010-2024 Solid works 2014-2022 Solid edge ST9 ST10
erstellt am: 10. Jan. 2012 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es einen Weg ohne Vault Inhaltscenterbibliotheken von MDF (SQL Datenbank)zu lokalen Inhaltscemterbibliotheken (.idcl) zu konvertieren?
Stefan Arndt
technisches Büro Arndt
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 10. Jan. 2012 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macdraw 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Vault oder ohne Vault Server?
Vault hat mit den Inhaltscenterdatenbanken per se nichts zu tun und ist nicht erforderlich. Die Anleitung findest Du in der Hilfe unter "Übertragen einer Bibliothek".
Vault Server ist allerdings erforderlich. Falls er nicht vorhanden ist dann ist er (meistens) schnell installiert.
Oder fehlen in Deiner Frage einige Infos und es steckt mehr dahinter?
Grüße von Harry
Macdraw
ASUS G75V
erstellt am: 10. Jan. 2012 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Harry, ein bisschen mehr steckt schon dahinter, aber im Grunde genommen hast du da schon weitergeholfen: Es geht also nicht ohne vault. Wenn ich in den Bibliotheksordner die Übertragungsanleitung aktiviere möchte sich Inventor am Localhost anmelden. Also werde mal (notgedrungen) Vault SQL und all diese (für mich) überflüssigen Sachen installieren müssen. Das einzige Problem, daß ich habe ist, daß es sich hierbei um SQL Datenbanken handelt. Ich werde morgen mal bei meinem Systemhaus anrufen und die mal um Rat fragen. Sollten die noch einen anderen Trick kennen, lasse ich es dich wissen.
Stefan
Stefan Arndt
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 10. Jan. 2012 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macdraw 10 Unities + Antwort hilfreich
Vault Server - nicht: Vault! Das führt sonst zu Verwirrung. Oder verwende den alten Begriff ADMS, das versteht jeder.
Vault Server und Inventor müssen von der Version zueinander passen. Geringe Versionsunterschiede zugunsten Vault Server können und müssen durch spezielle Inventor-Updates ausgeglichen werden.
Die Version vom Vault Server darf andererseits nicht älter als die Version sein aus der die Datenbanken stammen. Um wieviele Versionen sie neuer sein darf kann ich Dir nicht sagen, in der Richtung ist vermutlich etlicher Spielraum.
Es gibt einiges zu beachten.
Feedback wird gerne angenommen
Grüße von Harry
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 11. Jan. 2012 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macdraw 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht !
und zwar unter Inventor --> Verwalten --> Projekte --> Inhaltscenter konfigurieren (Button rechts unten) --> Anleitung zur Bibliotheksübertragung.
Dort kann von idc nach mdf und wieder zurück.
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 11. Jan. 2012 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macdraw 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist die Methode, die auf der von mir oben angesprochenen Hilfeseite beschrieben wird.
Sag nicht, daß es im 2012er ohne einen Vault Server geht..
Grüße von Harry
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 11. Jan. 2012 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macdraw 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne laufende SQL Datenbank (=Vault-Server) kommt er doch gar nicht auf solch eine Idee, oder ? ... irgendwoher muss doch dass CC zur Konvertierung herkommen, oder ?
Egal in welche Richtung ...
Wenn er CC-Teile vom Kunden benutzen soll, dann soll der Kunde im die auf diesem Weg zur Verfügung stellen.
"Im Nebel Stochern an":
MDF-Dateien aus dem SQL-Server sind ohne Logs Nutzlos... wahrscheinlich hat er seinen Vault zerlegt ... und hat jetzt ein kleines Problem...dann könnte ein lieber Vault-User die Datenbank konvertieren ... wenn MDF UND LDF-Dateien vorhanden.
"Im Nebel stochern aus".
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 11. Jan. 2012 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macdraw 10 Unities + Antwort hilfreich
So ganz eindeutig ist die Fragestellung wegen der unsauberen Nomenklatur nicht...
Daß zwischen den Datenbankdateien und dem SQL-Serverprogramm noch "etwas wichtiges" dazwischen ist, das die Datenbanken interpretiert, dürfte nicht jedem klar sein. Diese Erkenntnis scheint jedenfalls weitergeholfen zu haben.
Grüße von Harry
Macdraw
ASUS G75V
erstellt am: 11. Jan. 2012 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halt, Halt, Halt,
Komme gerade wieder an den Rechner und sehe, daß das ganze eine nicht vorhergesehene Eigendynamik entwickelt. Ich wollte eigentlich nur wissen ob es ohne Vault geht, welches ich bewußt nicht installiert habe, da es sowieso für mich nur Probleme bereitet. Die IC Datensätze wurden mir einfach nur per mail zur Verfügung gestellt.
In der Tat hat mir mein Support bestätigt, daß es so wie ich es mir vorstellte nicht funktioniert. Ich suchte nur nach einer Hintertür um Vault nicht installieren zu müssen. (Zeit- und Know-How Mangel meinerseits im Vault) Also werde ich mal morgen den Rechner bei meinem Kunden anwerfen und schauen dass ich weiterkomme. Bitte buttert nicht noch mehr überflüssige Zeit und Energie in dieses Problem.
Danke an Alle
Stefan
