  Rätsel des Alltags - wer findet die Kollision?
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Rätsel des Alltags - wer findet die Kollision? (1976 mal gelesen)
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 05. Jan. 2012 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
12_interference_assembly.zip
Bei der Mutter aller Bugsammlungen  habe ich es gefunden, wie es bei den späteren Versionen aussieht muß ich am Abend noch nachschauen.
In der angehängten BG (wie gesagt IV2010) sind zwei Komponenten, die sich nicht berühren.
Wenn man den Block über die angezeichnete Abhängigkeit bewegt, folgt durch die Abhängigkeit "Einfügen" der Bolzen. Wenn dabei die Kollisionserkennung im Dialog "nach Abhängigkeit bewegen" aktiviert ist, gibts Mecker, aber keine Kollision ist zu finden  , Klar doch, bei 2.5mm Luftspalt.
Ich möchte den Spaß mit euch teilen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Jan. 2012 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nightsta1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Mach bei Block 1 das Trennen-Feature weg und es kollidiert nichts mehr.
Warum weiss ich natürlich nicht.
Das Trennen ist mir seit jeher äusserst suspekt, beim IV.
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 05. Jan. 2012 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gute Nase  , hast es schnell gefunden  .
Als es in einer großen BG auftauchte, war großes Rätselraten und dann habe ich es auf das Feature reduzieren können.
Normal erstellte MBPs sind übrigens unverdächtig.
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 05. Jan. 2012 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nightsta1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Lustig.
Bei mir schafft er 3 mm Verschiebung bis er hängenbleibt. Das liegt aber an der Massenträgheit
In Wirklichkeit bleibt er bei 2,501 mm hängen, also genau dann wenn der Bolzen den Luftspalt überbrückt hätte, wenn der Block stehenbleiben würde. Verringere den Bolzen auf d=8 und er bleibt bei 3,501 mm hängen.
Grüße von Harry
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 06. Jan. 2012 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der reitende Bote ist mit der Kurzantwort zurückgekommen, daß das Problem intern bekannt wäre und man mit den Entwicklern diskutieren will.
Mal gespannt, was rauskommt  .
Beim Reifentest heute früh ist die BG aus der Kurve geflogen  .
Ich bin von der Nachhaltigkeit positiv beeindruckt, kein Bug kommt abhanden  .
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 06. Jan. 2012 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nightsta1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
... Wenn dabei die Kollisionserkennung im Dialog "nach Abhängigkeit bewegen" aktiviert ist, gibts Mecker, aber keine Kollision ist zu finden ...
Der Bolzen kollidiert mit dem ursprünglichen "Volumenkörper1" aus "#_Block.ipt". Dieser wird wohl bei "nach Abhängigkeit bewegen" nicht mitbewegt (weil er ja nicht mehr existiert), aber von der Option "Kollisionserkennung" dennoch berücksichtigt.
Verwendet man statt der uralten Option "Kollisionserkennung", den bei "nach Abhängigkeit bewegen" wesentlich genauer arbeitenden "Kontaktlöser" mit "Kontaktsatz", gibt es das Problem nicht.
Original erstellt von Harry G.:
... Bei mir schafft er 3 mm Verschiebung bis er hängenbleibt. Das liegt aber an der Massenträgheit ... In Wirklichkeit bleibt er bei 2,501 mm hängen ...
Auch dieses Problem kennt der "Kontaktlöser" nicht. Wenn sich die Block nicht mitbewegt, bleibt der Bolt bei exakt 2,5 mm stehen, auch bei einer Schrittweite von 1 mm. Der Kontaktlöser ermittelt in Verbindung mit "nach Abhängigkeit bewegen" immer den exakten Kollisionspunkt, es sei denn, man macht die Schrittweite so groß, dass gleich der ganze Körper übersprungen wird.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 06. Jan. 2012 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Puschner:
Der bei uns u.a. auf der roten Liste steht  .
Erklärbar ist es, ab in Ordnung IMHO nicht    .
Interessant, daß das eben nur beim Trennen auftritt.
Nicht nur, wenn man mit anderen Features einen MBP erzeugt, passiert das nicht, auch wenn man stutzt, ist es OK. Nur beim Volumenkörper Teilen, läuft es aus dem Ruder.
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 06. Jan. 2012 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nightsta1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
... Der bei uns u.a. auf der roten Liste steht ...
Im Zusammenhang mit "nach Abhängigkeit bewegen" IMHO völlig zu unrecht. Da würde ich eher die Option "Kollisionserkennung" von "nach Abhängigkeit bewegen" auf die rote Liste setzen.
... Erklärbar ist es, ab in Ordnung IMHO nicht ...
Das ist ganz und gar nicht in Ordnung, sondern eindeutig ein Bug.
... Interessant, daß das eben nur beim Trennen auftritt. ...
Das stimmt so nicht. Eine solche "Phantom"-Kollision tritt bei jedem "verbrauchten" Volumenkörper auf. Statt "Trennen" könnte man also auch z.B. "Kombinieren" nehmen. Dabei kollidiert ein "gelöschtes" Arbeitsteil.
... auch wenn man stutzt, ist es OK.  ...
Stutzen ändert ja auch nur einen vorhandenen Körper. Trennen "verbraucht" den Ursprungskörper. Genauso wird ein "gelöschtes" Arbeitsteil beim Kombinieren "verbraucht".
Michael Puschner
