  Kombinieren mehrer Bauteile
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kombinieren mehrer Bauteile (3922 mal gelesen)
Micromichael
Sehen Sie sich das Profil von Micromichael an!   Senden Sie eine Private Message an Micromichael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micromichael
Inventor 2010
erstellt am: 30. Dez. 2011 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe da ein Problem, an dem ich schon seit einiger Zeit rumtüftel, und das ohne Erfolg.
Folgendes.
Bei der Konstruktion einer Kavität von einem Spritzgußwerkzeug versuche ich das Gußteil aus zwei separaten Blöcken herraus zu nehmen.
Ich habe bis jetzt folgendes versucht.
Einen rohen Block plaziert, dann mit Ableiten den zweiten Block sowie das Gußteil plaziert.
Jetzt das PROBLEM!
Ich kann mit Hilfe vom Kombinieren das Gußteil nur aus einem Block schneiden. Der zweite kann nicht als Erstansicht definiert werden. Wenn ich "Arbeitsteil erhalten" anklicke und das dann auch dableiben würde, würde das ja auf zweimal gut klappen. Aber wie gesagt, das Gußteil wird aus dem ersten Block geschnitten.
Der zweite Block und das Gußteil sind dann aber verschwunden.
Kann mir da jemand helfen.
Bin für jede Antwort dankbar.
Liebe Grüße
Michael
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 30. Dez. 2011 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micromichael 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mit welcher Version arbeitst du denn? herzlich Sascha
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 30. Dez. 2011 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micromichael 10 Unities + Antwort hilfreich
Anderer Ansatz.
Nimm die alte, klassische Methode: alles in eine BG packen und daraus mit 2x AK die Formteile erstellen.
Micromichael
Inventor 2010
erstellt am: 30. Dez. 2011 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Hört sich gut an, aber was meinst du mit AK?
Wenn ich das Teil nicht  mit Ableiten rein hole, kann ich Kombinieren nicht benutzen.
Wenn es einzelne Bauteile in einer Baugruppe sind wie kann ich es dann ausschneiden?
Danke schon mal im vorraus für die Mühe
Michael
Micromichael
Inventor 2010
erstellt am: 30. Dez. 2011 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Inventor 2010
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 30. Dez. 2011 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micromichael 10 Unities + Antwort hilfreich
AK ist abgeleitete Komponente.
Beim Ableiten einer Baugruppe (in einen Bauteil) sind alle booleschen Operationen möglich.
Grundkurs oder einiges an F1 fehlt     .
Das sind Grundlagen.
Also erst mal gehen lernen.
Dann kommt der Trainingsplan für den Marathon   .
Micromichael
Inventor 2010
erstellt am: 30. Dez. 2011 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau so hab ich das bis jetzt immer gemacht, aber du verstehst die problematik nicht so ganz glaube ich.
aber trozdem danke.
Michael
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 30. Dez. 2011 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micromichael 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Micromichael:
Dann liegt's wahrscheinlich an deiner Problembeschreibung
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 30. Dez. 2011 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micromichael 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, so kannst du es nach obiger Beschreibung nicht gemacht haben. Denn eine Ableitung kann man in der Baugruppe nicht machen. So wie du es nach dem zweiten Block beschrieben hast. Du hast das Gussteil direkt ins Bauteil reingeholt.
Du musst auch nichts abziehen und kannst seperate Bauteile im Bauteil erstellen lassen.
ich kann dir versichern, dass nighty die Sache sehr wohl verstanden hat.
herzlich Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 30. Dez. 2011 editiert.]
Micromichael
Inventor 2010
erstellt am: 30. Dez. 2011 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Leute ,das Thema war, das ich es nicht schaffe eine Differenz von einem Gußteil(Modell) gleichzeitig!!!
von zwei anderen Bauteilen zu machen. Das geht einfach nicht. Oder?
Das war meine Frage.
Ansonsten habt ihr ja recht.
Ich habe ja auch schon einen Weg gefunden. Das AK auf zweimal zu machen war ein guter Tipp.
Ist wohl nicht immer so einfach Probleme so genausten zu beschreiben das jeder gleich mit kommt.
Aber danke Jungs für die Mühe.
Schönen ABend euch allen.
"Schlecht ist wer schlecht denkt!"
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 30. Dez. 2011 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micromichael 10 Unities + Antwort hilfreich
Viel hilft es, wenn man das Arbeitsteil im Browser (unter Volumenkörper) wieder sichtbar schaltet.
Dann kann's weitergehen ..
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 31. Dez. 2011 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micromichael 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich kann mit Hilfe vom Kombinieren das Gußteil nur aus einem Block schneiden. Der zweite kann nicht als Erstansicht definiert werden. Wenn ich "Arbeitsteil erhalten" anklicke und das dann auch dableiben würde, würde das ja auf zweimal gut klappen. Aber wie gesagt, das Gußteil wird aus dem ersten Block geschnitten.
Der zweite Block und das Gußteil sind dann aber verschwunden. ...
Wie W. Holzwarth ja schon richtig dargelegt hat, ist das Arbeitsteil nicht verschwunden, wenn die Option "Arbeitsteil erhalten" gewählt wurde. Es ist nur unsichtbar. Die Sichtbarkeit braucht daher nur im Browser wieder eingeschaltet werden.
Ergänzen möcht ich noch, dass der zweite Block nur dann verschwindet, wenn er auch als Arbeitsteil gewählt wurde. Das wäre aber nur sinnvoll, wenn er sich mit dem ersten Block überschneidet.
Der von nightsta1k3r angedeutete Weg über eine Abgeleitete Baugruppe zu gehen, hätte nur den Vorteil, dass die Platzierung der Komponenten über Zusammenbauabhängigkeiten erfolgen kann.
Gut wäre es noch, wenn Micromichael seine IV-Version in die System-Info eintragen könnte. Ich habe lange im Thread danach suchen müssen.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 31. Dez. 2011 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micromichael 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Der wichtigste Grund, warum das Kombinieren für die Erstellung von Gußformen ungeeignet ist  .
Das hatten wir vor ein paar Jahren schon erörtert, als die Mulitbodymöglichkeit mit booleschen Operationen innerhalb eines Bauteils neu war.
Micromichael
Inventor 2010
erstellt am: 31. Dez. 2011 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin
Das ist ja der Wahnsinn, ehrlich. Es ist alles möglich.
Ich liebe dieses Forum.
So kann ich mit einem "GELÖSTEN" Problem ins neue Jahr rutschen.
Dank, 1000 mal für eure Hilfe.
Grüße aus Bayern
Michael
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 31. Dez. 2011 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micromichael 10 Unities + Antwort hilfreich
... So kann ich mit einem "GELÖSTEN" Problem ins neue Jahr rutschen. ...
Und damit das mit der System-Info den Jahreswechsel nicht belastet,
habe ich mir erlaubt die IV-Version dort einzutragen.
Michael Puschner
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 31. Dez. 2011 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micromichael 10 Unities + Antwort hilfreich
Der wichtigste Grund, warum das Kombinieren für die Erstellung von Gußformen ungeeignet ist ...
Als ungeeignet würde ich es nicht bezeichnen. Das kommt ganz auf den Workflow an.
Soll zu einem bestehenden Artikel (Gussteil) das Werkzeug frei konstruiert werden, kann man den Artikel um das Schrumpfmaß skaliert in ein Mehrkörperbauteil ableiten, in eine geeignete Lage zum Koordinatensystem bringen, die Werkzeugkomponenten als Körper erstellen und den abgeleiteten Artikel als Arbeitsteil verwenden.
Für den Weg über ein Baugruppe spricht aber z.B.:
  • das Verwenden fertiger Normalien
  • das einfahrere Ausrichten im Koordinatensystem
  • bessere Wiederverwendbarkeit für ähnliche Werkzeuge
Wie immer führen viele Wege nach Rom. Einer wäre auch das Verwenden des Moduls IV-Tooling.
Michael Puschner
Micromichael
Inventor 2010
erstellt am: 31. Dez. 2011 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und nochmal ein ganz großes Danke schön.
Und einen guten Rutsch.-
