  Vorlagen ändern
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Vorlagen ändern (1403 mal gelesen)
Rickson
Sehen Sie sich das Profil von Rickson an!   Senden Sie eine Private Message an Rickson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rickson
Software: IV 2012 PRO
SP1<P>Hardware: Intel Core i7 3.40GHz
RAM 16 GB /64bit
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 29. Dez. 2011 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich für jedes neues Zeichenblatt einen separaten Stil zu verwenden?
Grund da die Blattformate unterschiedlich sind und die Schrift daher zu klein wird.... grüsse
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 29. Dez. 2011 00:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rickson 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso ändert sich die Schriftgröße mit dem Blattformat?
Grüße von Harry
Rickson
RAM 16 GB /64bit
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 29. Dez. 2011 01:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein aber es wäre für die Aufgabe von Vorteil....
Steinw
Sehen Sie sich das Profil von Steinw an!   Senden Sie eine Private Message an Steinw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro
Laptop:
HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro
Home:
Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 29. Dez. 2011 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rickson 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe nicht ganz warum da die Größe geändert werden muss, aber das ist deine Sache.
Ich hab unterschiedliche Schriftköpfe und daher einfach eine neue Vorlagendatei erstellt, in der diese Stile abgespeichert sind.
Das kannst du auch für andere Schriftgrößen nutzen.
Einfach einen neuen Stil erstellen und den in der Vorlage benutzen, voila immer diese Größe.
LG,
Stein
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 29. Dez. 2011 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rickson 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rickson:
... Ist es möglich für jedes neues Zeichenblatt einen separaten Stil zu verwenden?
Man kann beliebig viele Stile definieren, diese in beliebig vielen Ojektstandards den Objekten zuweisen und diese Ojektstandards in beliebig vielen Normen verwenden.
Somit kann man auch für jedes Blatt andere Stile verwenden.
Was man aber nicht kann, ist, die Stile automatisch von der Blattgröße abhängig zu wecheseln. Zumindest nicht ohne Programmierung.
Also muss man entweder den Normstil oder deren Ojektstandardsstil oder darin den Textstil je nach Blattgröße händisch weschseln.
Alternativ könnte man auch für jede Blattgröße eine eingene Vorlage erstellen.
Was davon und ob es überhaupt sinnvoll ist, sei mal dahingestellt.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Laptop:
Home:
erstellt am: 29. Dez. 2011 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rickson 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Meine Rede
Rickson
RAM 16 GB /64bit
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 29. Dez. 2011 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ! mir gings um die möglichkeit ...
grüße
