  Flächen erstellen
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Flächen erstellen (2710 mal gelesen)
Solidworm
R&D Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Solidworm an!   Senden Sie eine Private Message an Solidworm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidworm
Solid Edge ST4 64bit (Classic)
Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 21. Dez. 2011 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich etwas mit Inventor, ist es in Inventor möglich Flächen anhand von Kurven zu erstellen?
Die Flächen Funktionen sind in Inventor nicht vorhanden oder täusche ich mich da?
Habe den Befehl leider nicht gefunden und kenne das aus Solid Edge und Solidworks.
Danke!
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 21. Dez. 2011 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Solidworm:
Ja.
Bei (fast) jedem Feature kannst du von Volumen- auf Flächenerstellung umschalten.
Zumindest bei jedem skizzierten Feature und dann gibt's noch eine Fülle an Befehlen, um diese Flächen zu bearbeiten.
Stellt sich für uns nur die Frage: neuer Troll oder noch nie wirklich in die Werkzeugkästen geschaut, bzw. die Produktinfo gelesen  .
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 21. Dez. 2011 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
... ist es in Inventor möglich Flächen anhand von Kurven zu erstellen? ...
Ja, das ist sehr gut möglich. Inventor ist ein vollwertiger Hybridmodellierer. Mann kann also innerhalb eines Modells beliebig zwischen Volumen und Flächen wechseln und auch in beliebiger Kombination Volumen und Flächen erzeugen und bearbeiten.
Flächen aus Kurven kann man z.B. extrudieren, rotieren (drehen), sweepen, erheben (loften) und patchen (Umgrenzugsflächen erstellen). Alle platzierten Elemente unterstützen auch Flächen. Einzig das Bohrungselement kann naturgenäß keine Flächen bearbeiten, wenn sie nicht zu einem Volumen gehören.
Darüber hinaus gibt es noch die Konstruktions- und die Reparaturumgebung, die zur Modellaufbereitung hervorragend auch mit Flächen umgehen kann.
Letztlich kann man mit Inventor Fusion (gehört zum Lieferumfang) unparametrisch Flächen erzeugen und bearbeiten (direct modelling).
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 21. Dez. 2011 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal bricht halt der Reseller durch bei ihm ..
Solidworm
R&D Engineer
erstellt am: 23. Dez. 2011 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info, werde es bei Gelegenheit ausprobieren.
