  Probleme mit dyn. Simulation
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit dyn. Simulation (1492 mal gelesen)
zieho
cand. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von zieho an!   Senden Sie eine Private Message an zieho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zieho
Inventor 2012
erstellt am: 16. Dez. 2011 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag liebe Community,
Ich habe in meiner Konstruktion eine Gaszugfeder verbaut und möchte mit Hilfe der dyn. Simulation den Federkraftverlauf über dem Winkel darstellen.
Meine Frage bezieht sich auf die Tatsache das man die möglichkeit hat unter "Gelenke einfügen" eine Druckfeder/Dämpfer zu definieren, jedoch handelt sich in meinem Fall um eine Gaszugfeder. Gib es hier eine möglichkeit, dies zu definieren? Da wenn man einen negative Steifigkeit einträgt, man keine möglichkeit bekommt, dies zu bestätigen.
Ich bedanke mich im voraus für die antworten,
mfg zieho
[Diese Nachricht wurde von zieho am 16. Dez. 2011 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Dez. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zieho 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zieho:
... Da wenn man einen negative Steifigkeit einträgt, man keine möglichkeit bekommt, dies zu bestätigen. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Eine negative Steifigkeit gibt es selbstverständlich nicht. Das Feder-Gelenk unterscheidet nicht zwischen Zug und Druck. Die Steifigkeit beschreibt ja die Kraftänderung, die notwendig ist, um eine bestimmte Abstandsänderung zwischen den Einspannpunkten zu bewirken. Beide Richtungen der Änderug aus dem spannungsfreien Zustand (Freie Länge), also Zug oder Druck, werden gleich behandelt.
Die Steifigkeit als Konstante bildet eine ideale Hookesche Feder ab. Das nichtlineare Verhalten einer Feder lässt sich abbilden, wenn man die Steifigkeit über ein Eingabediagramm festlegt und als Referenz die Grenzlänge verwendet.
Anhand des Bildes "GaszufederError.jpg" vermute ich, dass hier noch ein Schiebe- oder Dreh-Schiebe-Gelenk fehlt. Das Federgelenk ändert nicht die Freiheitsgrade der Komponenten, sondern wird nur über den Abstand zweier Punkte definiert.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
