  Anzeigen nach PDF-Export
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzeigen nach PDF-Export (1516 mal gelesen)
schmidts-pit
Sehen Sie sich das Profil von schmidts-pit an!   Senden Sie eine Private Message an schmidts-pit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmidts-pit
AutoCAD 2015
Inventor 2015 / Vault
WIN7 64Bit
erstellt am: 16. Dez. 2011 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen.
Seit Kurzem wird mir, wenn ich eine Zeichnung über Exportieren/PDF "drucke" danach die fertige PDF-Datei nicht mehr angezeigt.
An was könnte das liegen? Dies müsste doch eine Einstellung innerhalb von Inventor sein?
Da es ja über Exportieren geht.
Beim Versuch über Drucken und dann den "PDF-Drucker" ist es der selbe Effekt.
Bewußt haben wir nichts verändert.
Peter
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 16. Dez. 2011 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmidts-pit 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen, gehe in das Exportfenster für dwf und dort ist die Ansicht nach dem Speichern ausgeschaltet. Schalte diese dort an.
herzlich Sascha
schmidts-pit
AutoCAD 2015
WIN7 64Bit
erstellt am: 16. Dez. 2011 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war's!
Danke!
Das muss man ja auch drauf kommen, dass bei diesem Export die Einstellung auch für andere gilt und nur dort einstellbar ist.
Peter
[Diese Nachricht wurde von schmidts-pit am 16. Dez. 2011 editiert.]
