ich hab folgendes Problem. Ich will in Inventor ein RC Modellflugzeug als 3D Modell erstellen (.ipt). Im Anschluß wenn Rumpf, Flächen und Höhenleitwerk erstellt worden sind (jedes wird eine einzelene .ipt) möchte ich dann eine Zeichungsableitung machen und entsprechende Rippen und Spanten 1:1 ausdrucken die ich dann weiter bearbeiten kann. Hierzu habe ich mir eine 3 Seitenansicht vom Originalflugzeug besorgt.
Nun ist meine Idee die entsprechenden Seitenansichten in Inventor reinzuladen und diese entsprechend der Achsen auszurichten. Also um den Mittelpunkt in X,Y und Z Ebene.
Dann einen Rohblock extrudieren mit den größten Außenabmaßen des Flugzeuges.
Wenn das geschehen ist eine Skizze auf die entsprechende Ebene und die Kontur vom Bild abzeichnen / konsturieren. diese Skizze dann weg / Extrudieren dann zB. weiter zur Draufsicht und auch abzeichnen und entsprechende Kontur weg /extrudieren.
Wenn ich dann mit allen 3 Seitenansichten durch bin sollte ich schon einen recht groben Rumpf haben den ich dann noch entsprechend verfeinere.
Soviel die Theorie und wie mach ich das in der Praxis?
Bild reinladen geht aber wie kann ich in einem Bauteil auf jede Achse ein Bild legen? Ferner wie kann ich ein Bild so skalieren das ich es immer wieder reinlade und es gleich die gleiche Skalierung hat wie zuvor?
Danke schon mal im Voraus für Eure Mithilfe.... Ist einfach schon zu lange her als ich mit Inventor >7Jahre
zuletzt arbeitete...
