Thema: Teileliste_Stückliste (1517 mal gelesen)
Rickson Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 99 Registriert: 25.11.2011 Software: IV 2012 PRO SP1<P>Hardware: Intel Core i7 3.40GHz RAM 16 GB /64bit NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 15. Dez. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe das Problem das Ich viele externe also downgeladene z.b. step files habe und die eine Serienummer haben die in de der Werkstatt für die Fertigungzeichnung Logischerweise niemand kennt. Wenn Ich die Teile umbenenne finde Inventor die Teile nicht mehr... Wie in der Überschrift scho steht würde od. sollte Ich eine Teileliste mitausgeben um den Vorgang zu erleichtern. Hat jemand hierfür eine gute Lösung od. Tipps dafür ? grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 15. Dez. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rickson
Hallo Rickson, Eine Möglichkeit ist das umbenennen der Teile, bevor du sie in deine Konstruktion einbaust. Bei Baugruppen mit dem Konstruktionsassistent. Die Teileliste würde ich mir (in der Vorlage) so einstellen, wie ich es haben will und bei bedarf nach Excel ausgeben.
------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 15. Dez. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rickson
Hallo, Noch ein bisserl weiter ausgeholt: Sehr viele Fremdimporte bzw. Katalogdownloads kommen als Baugruppe an. Soweit irgendwie sinnvoll, sollten diese per Abgeleiteter Komponente zu einem Bauteil verschmolzen werden. Genau dabei ergibt sich die ideale Gelegenheit, der damit entstehenden Version des Zukaufteiles das man tatsächlich dann in der Konstruktion verbaut einen selbstgewählten aussagekräftigen Dateinamen zu geben, den Ablageort entsprechend zu wählen und auch die passenden iProperties einzutragen. Meist ist es nicht so gut, als Dateinamen die "Seriennummer" oder ev. Bestellnummer des Herstellers zu verwenden. Das ist für alle Aussenstehenden nichtssagend, passt dateinamensschemamässig sicher nicht in das eigene Schema, und kollidiert nur allzuleicht mit anderen Dateinamen. Seriennummer und/oder Bestellnummer gehören eher in iProperties rein, und werden von da dann auf die Stückliste gebracht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EmmJott Mitglied Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
 Beiträge: 164 Registriert: 23.01.2009 HP ZBook 17 G4, 64GB RAM, P5000, Win10, Inv 2023
erstellt am: 15. Dez. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rickson
Hallo Rickson, wenn die Bauteile schon existieren und Du einen ganzen Schwung iProperties ändern musst, füge die Teile in eine leere Baugruppe ein und ändere die entsprechenden Felder in der Stückliste dieser Baugruppe. Das geht über Copy&Paste teilweise sehr flott. Da sparst Du Dir sehr viele RMKs. Gruß Matthias [Diese Nachricht wurde von EmmJott am 15. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
