Thema: IAM als DXF Linientyp (2115 mal gelesen)
Jürgen74 Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 25.11.2011
erstellt am: 25. Nov. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, bin neu hier und auch was Inventor und Autocad betrifft ein Neuling. Hatte zwar für beide Programme meine erste Schulung, aber komme dennoch schnell an meine Grenze. Zu meinem "Problem". Ich habe eine Baugruppe (bestehend aus mehreren IPT) zusammen gefügt (ergibt ein Profil). Nun wollen wir dieses Bauteil durch einen Roboter abfahren. Der Hersteller der Steuerung braucht nun zu Testzwecken eine DXF auf Linienbasierend. Wenn ich mit Inventor 2012 nun eine DWG abspeicher und in Autocad aufrufe, bekomme ich ja unter anderem ein Drahtkörper als 3D-Modell. Da sind aber leider nun auch die Kantlinien drin, welche ich aber nicht brauche. Ich brauche also nur die Außenkontur und die tatsächlichen Linien der Bauteilabgrenzungen inkl. skizzierter Anrisslinien. Wie bekomme ich das nun hin ? Wenn ich auf das Modell in Autocad gehe, erscheint jede IPT die ich mit Inventor erstellt habe, als eine Art Block. Auflösen funktioniert auch nicht wirklich. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und hab das richtige Forum hier ausgewählt. Über Hilfen würde ich mich freuen. Gruß, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 25. Nov. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen74
Erstelle aus Deiner Baugruppe mittels abgeleiteter Komponente 1 Teil. - neues Teil -Skissenmodus verlassen -BG als abgeleitete Komponente reinholen, Verknüpfung unterdrücken und noch mal versuchen. Ich bin nicht sicher ob es geht aber Veruch macht klug ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen74 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal danke für deine Antwort. Sorry, aber wie ich gesagt habe, bin ich ein Neuling. Ich habe deinen Lösungsansatz nicht ganz verstanden. Also ich öffne meine iam und soll dort eine neue komponente erstellen (eine ipt oder iam?) Skizzenmodus anschließend verlassen, ok. Und dann BG als abgeleitete Komponente reinholen, Verknüpfung unterdrücken ?????? Das verstehe ich nicht
erstellt am: 25. Nov. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen74
Nein Du startest eine neue ipt, Deine iam ist erst einmal außen vor. Auszug aus der Hilfe (F1) Erstellen Sie zunächst eine neue Bauteildatei, und klicken Sie dann in der Standard-Werkzeugleiste auf Zurück, um die Standardskizze zu schließen. Klicken Sie in der Schaltflächenleiste Bauteilelemente auf das Werkzeug Abgeleitete Komponente. Suchen Sie im Dialogfeld Öffnen die Baugruppendatei (.iam), die als Basiskomponente dienen soll, und klicken Sie dann auf Öffnen. Im Dialogfeld Abgeleitetes Bauteil werden die Elemente des Modells hierarchisch aufgeführt. Akzeptieren Sie die Vorgabe, oder ändern Sie mit den Statusschaltflächen oben im Dialogfeld den Status der ausgewählten Objekte. Sie können auch auf das Statussymbol neben den einzelnen Objekten klicken und so den Status wechseln. Klicken Sie auf OK.
Jürgen74 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß nicht ob ich es richtig gemacht habe, aber sollte dies so sein, funktioniert es leider nicht. Ich bekomme nach wie vor, auch die Linien der Kantung. Also Radiusbeginn, Radiusmitte und Radiusende. Was kann denn damit gemeint sein, wenn man sagt, das man eine DXF als Liniendarstellung speichern soll und nicht als Flächen ?
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
 Beiträge: 633 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 25. Nov. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen74
ich nehme mal an, du meintst die Tangentiallinien. Die bekommst du weg, indem du die Ansicht bearbeitest (mit rechter Masutaste und dann "Ansicht bearbeiten" oder mit Doppelklick auf die Ansicht). Im Reiter Ansicht kannst du dann diese ausschalten. Nachtrag: Vermutlich ist es bei diesem Vorhaben auch besser, wenn du die Inventor-Dwg mittels "Kopie speichern unter" als AutoCAD-Dwg abspeicherst
[Diese Nachricht wurde von AnMay am 25. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen74 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube ich habe das Problem zu kompliziert geschildert. Ich hab nun eine komplett neue Blech.ipt erzeugt. Ein einfachen Winkel gezeichnet und siehe da, ich bekomme das Profil (also den rechteckigen Querschnitt) am Anfang des Bleches und am Ende (also die Körperkanten), was richtig ist. Ich bekomme aber auch den Querschnitt im Bereich des Radiusanfang, der Mitte und des Radiusende angezeigt. Dort wo im Prinzip der Winkel aus den beiden Blechen und dem Radius zusammengesetzt wird, wenn man es aus drei Teilen machen würde. Diese Linien brauche ich nicht. Wie bekomme ich also diese Linien weg? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen74
Wenn du meinst, dass du "zerstückelte" Linien hast - dagegen ist kein Kraut gewachsen, da jedes Teilelement eine eigene Projektion in die Ansichtsebene auf dem Zeichenblatt ergibt. Das kannst du maximal manuell korrigieren - Linien mittels AMJOIN verbinden (in AutoCad Mechanical) oder Linien löschen und die anderen strecken (AutoCAD pur oder Mechanical) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
