  Steckdosen, Lichtschalter
Autor Thema:  Steckdosen, Lichtschalter (5280 mal gelesen)
Otto.Fischer
Sehen Sie sich das Profil von Otto.Fischer an!   Senden Sie eine Private Message an Otto.Fischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otto.Fischer
IV 2008 Pro
erstellt am: 20. Nov. 2011 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
wo könnte man den für IV2008Pro Feuchtraum Steckdosen und Lichtschalter finden? Hat da jemand einen Tipp für mich wo ich mich hinwenden kann?
Gruß Otto
PS: Hab was vergessen, ich such natürlich Aufputz Feuchtraum Steckdosen und Lichtschalter!
[Diese Nachricht wurde von Otto.Fischer am 20. Nov. 2011 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 21. Nov. 2011 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otto.Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Otto.Fischer:
... Feuchtraum Steckdosen und Lichtschalter ... natürlich Aufputz Feuchtraum Steckdosen und Lichtschalter!...]
Da fehlt aber noch die Angabe von Herstelle und Produktserie
Sie mal z.B. bei www.Schalterversand.de  - > Feuchtraum Unterputz, Kopp, IP44.
Da gibt es Bilder und Produktblätter.
Einen Schalter kann man schon mit einen Quader recht gut nachbilden. Welchen Detaillierungsgrad suchst du denn?
Am besten nach Bild schnell selbst erstellen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 21. Nov. 2011 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otto.Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Huebner:
Die Fächerscheibe bei der Einsatzbefestigung sollte wahrscheinlich schon drin sein
Für die Kellerplanung sollte die Extrusion eines Quadrats asureichen, für ein schönes 3D-Bild kann man dann noch ein paar Radien anbringen.
Otto.Fischer
IV 2008 Pro
erstellt am: 21. Nov. 2011 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
da es wahrscheinlich zig verschiedene Hersteller gibt, und ich keinen großen Detailierungsgrad brauche, wird es wohl sinnig sein, etwas andeutiges selber zu zeichnen. Ich hätte halt gedacht, daß es vielleicht irgendwo was fertiges gäbe, daß andeutungsweise wie eine Feuchtraum Steckdose oder Schalter aussieht.
Gruß Otto
