  Mehrlagige Bleche falten
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrlagige Bleche falten (1266 mal gelesen)
Bito00
Dipl.-Ing. Triebwerkstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Bito00 an!   Senden Sie eine Private Message an Bito00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bito00
erstellt am: 18. Nov. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich bin noch nicht allzu lange mit Inventor 2011 unterwegs und würde gern folgendes Darstellen: ein zweilagiges Blech wird unter einem Winkel von 45° gefaltet, sodass partiell ein 4-lagiges Blech entsteht. Quasi hat das Blech dann 2 horizontale Kanten, eine vertikale und ein diagonale (da wo es dann 4-lagig ist). Hoffe ich hab das Problem halbwegs verständlich beschrieben?! Wie man einlagige Bleche faltet habe ich schon herausgefunden. Allerdings nur für vertikale/horizontale Kanten. Diagonal habe ich auch bei einlagigen Blechen noch nicht hin bekommen. Würde mich über ein Paar Tipps und Anregungen freuen.
Bito
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 18. Nov. 2011 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bito00 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bito00:
Früher hieß der Befehl dazu freie Lasche, jetzt Falten.
