  Positionsdarstellung
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Positionsdarstellung (1350 mal gelesen)
der exot
Dipl.-Ing. FWT
Sehen Sie sich das Profil von der exot an!   Senden Sie eine Private Message an der exot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der exot
Inventor Suite 2011
Creo Elements Pro
3ds Max Design 2012
erstellt am: 18. Nov. 2011 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab eine Frage bzgl. der Positionsdarstellung. Habe eine BG mit 2 Positionsdarstellungen (Hauptansicht und Pos.1). Alles wunderbar.
Wenn ich diese BG in einer anderen verbaue kann ich die Positionsdarstellungen im Modell immernoch nutzen, zwar in der untergeordneten...aber für die Anwendung reicht es so. In der Zeichnung der obersten BG jedoch kann ich die Positionsdarstellungen der Unter-BG nicht nutzen... Das möchte ich aber gern.
Eine Lösung wäre die Unter-BG in 2 BG aufzuteilen und dann in die oberste BG einzubauen und dort die Posistionsdarstellungen zu erstellen. Die untergeordnete BG gehört aber so zusammengebaut (Mit 2 Stellungen). Deshalb will ich sie nicht auseinander reißen.--> diese Lösung fällt weg
Hat jemand eine Idee wie, man da in der Zeichnung tricksen kann??
der_exot
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 18. Nov. 2011 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der exot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Exot
erstelle in der oberen BG eine Positionsdarstellung in der du die Pos.1 der Unter-BG abrufst.
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Nov. 2011 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der exot 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du schon mit Positionsdarstellungen (PD) arbeiten willst, wovon Einige hier eher abraten, müsstest Du die PD sinngemäss gleich in der obersten BG erstellen und darin jeweils die PD der untergeordneten PD anziehen. Also eine komplette kaskade aufbauen.
Überleg Dir das aber gut, vorher. Umbenennen, Umordnen und sonstige Neuorganisationen lassen solche Kaskaden nur allzuleicht kollabieren.
mfg - Leo
der exot
Dipl.-Ing. FWT
Inventor Suite 2011
Creo Elements Pro
3ds Max Design 2012
erstellt am: 18. Nov. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
war zu einfach
Ist kein Problem mit der Kaskadierung. Nur 3 BG-Ebenen und rel. wenig BT.
Wenn man das Modell richtig aufbaut und BT; BG "richtig" mit Abhängigkeiten versieht sollte das aber eh kein Problem sein. Außer man hat keine Zeit und ist gezwungen schlammpig zu konstruieren, weil der Chef mal wieder Stress macht..
schönes WE Euch
der_exot
