 | LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Thema: Workstation ProViz X29 (1500 mal gelesen)
WIBA Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 187 Registriert: 03.03.2005 INTEL i7 4720 HQ 2,6 GHz 16 Gb RAM GEFORCE GTX 970M Windows 10 64Bit INVENTOR 2020
erstellt am: 17. Nov. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, Intel Xeon W3565 3,20 GHz PY Quadro 2000 1GB 12GB DDR3-RAM 1333MHz 120GB SSD Intel 320 Serie 500GB HDD 7200 U/min SATA2 MS Windows 7 Professional 64 Bit 3Dconnexion SpacePilot PRO Wie ist Eure Meinung zu diesem Rechner. ------------------ WIBA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 17. Nov. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WIBA
cadmin-inv Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 49 Registriert: 26.05.2010 CPU: Core i7-2600K RAM: 8Gb VGA: Quadro 2000D HDD: OCZ Vertex 2 600GB SSD BS : Win7-64 Pro Inventor 2012-2013 ACAD (LT/Mechanical) 2004-2013
erstellt am: 17. Nov. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WIBA
ich habe eine 60GB SSD. reicht mir völlig aus. alles was datenablage betrifft liegt sowieso auf dem Server. und um mal ein Projekt schnell lokal zu kopieren um etwas zu testen reichen die ~25GB die nach Win7, Treiber, Office, APDS2012 usw. noch frei sind. und wenn lokal doch mehr platz benötig wird, dann lieber wie oben geschrieben eine große Scheibenplatte einbauen. die sind viel billiger als SSD und reichen vom Speed her aus. die von mir o. g. Anwendungen sollten jedoch auf einer SSD liegen. ------------------ Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt. - Albert Einstein - Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. - Berthold Brecht - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 17. Nov. 2011 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WIBA
Wenn Du mit Vault arbeitest sollte der loakale Arbeitsbereich aber auf der SSD liegen.... Und wenn Du ohne Vault arbeitest sollten die aktuellen Arbeitsdaten schon auch lokal auf der SSD liegen, es sei denn Du hast ein superschnelles externes Speichersystem (iSCSI) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 17. Nov. 2011 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WIBA
erstellt am: 17. Nov. 2011 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WIBA
