Thema: 50 Zeichnungen auf einmal konvertieren. (2630 mal gelesen)
Kizz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 272 Registriert: 06.08.2010 HP ZBook Studio G7 Autodesk Inventor 2023 SolidWorks Pro 2019 MegaCAD 2011 PP - SP 1 MS Office 365 Win10 64 Prof 16GB i7 10750H NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 17. Nov. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder. Wie im Titel schon beschrieben habe ich im Inventor einige Zeichnungen erstellt und brauche diese nun als DWG-Dateien. Nun möchte ich nicht jede Zeichnung einzeln anpacken müssen und alles auf einen Schlag quasi mit "Kopie speichern unter" als DWG-exportieren. Klar geht nicht, jedenfalls nicht für alle auf einmal. Nun zu meiner Frage. Gibt es eine Möglichkeit oder ein Tool um ca. 50 Inventor IDWs auf einmal zu konvertieren? Möglichst kostenlos. Habe schon diverse Seiten durchsucht und auch was interessantes gefunden: http://www.inventor-tools.de/ Auch wenn da von der Funktion nichts beschrieben wird, es Geld kostet und die Seite wahrscheinlich schon jeder kennt, sieht es viel versprechend aus, aber habe halt nichts gefunden was mein Problem lösen könnte. MFG Kizz ------------------ Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 17. Nov. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kizz
erstellt am: 17. Nov. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super! Aber geht das denn nur zu DWG? Ich gucke gerade vergeblich nach einem PDF Export. Vielen Dank! Das wird mir in Zukunft einiges erleichtern ------------------ Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 17. Nov. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kizz
erstellt am: 17. Nov. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 17. Nov. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kizz
Leo, muß man dazu eine Extrasoftware installieren (PDF Creator o.ä.?). Wenn ich im 2012er in der Aufgabenplanung "Dateien Drucken" wähle, werden in den Optionen lediglich die Systemdrucker angeboten. Von PDF keine Spur. Wo genau versteckt sich das? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 17. Nov. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kizz
erstellt am: 17. Nov. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kizz
Ich muss zugeben: Um die Aufgabenplaung mache ich stets einen weiten Bogen (verwende FX Plot). Aber jedenfalls und aus vielen anderen Gründen hab ich hier auf jedem Rechner ein externes PDF-Erzeugungs-Programm, das sich als Durcker einbindet und damit kann man sicherlich automatisiert "drucken", über die Aufgabenplanung. Das mit den Formaten und Orientierungen ist immer wieder ein Problem, je nach Tool/Progamm ein lösbares oder zur-Verzweiflung-bringendes. Die Verzweiflung war schliesslich mitschuld am FX Plot <G> Übrigens hat das Speichern/Unter->PDF in neueren IVs auch schon Problemlösungen anfragen lassen, hier im Forum. Ich kann es Adesk nicht verübeln, wenn sie die Konkurrenzschnittstelle schlechter unterstützen als das hauseigene DWF <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 17. Nov. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kizz
erstellt am: 17. Nov. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kizz
konan79 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 127 Registriert: 26.01.2010 Lenovo Thinkstation S20 Intel Xeon W3520 12GB RAM NVIDIA Quadro 2000 Autodesk Inventor Suite 2010 Autodesk Product Design Suite Premium 2012 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W510 Intel Core i7-820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro FX 880 Autodesk Inventor Suite 2011 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W530 Intel Core i7-3820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro K2000 Autodesk Inventor Suite 2011 Autodesk Product Design Suite 2013 Autodesk Product Design Suite 2014<P>...alle mit Windows 7 Professional
erstellt am: 17. Nov. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kizz
Hallo zusammen, da würde ich mich mit einer Zusatzfrage dranhängen. Ich gebrauche die Aufgabenplanung eher selten, aber wenns mal soweit ist muss ich meist DXFs erstellen. Gibt es eine Möglichkeit, das Dateiformat für alle ausgewählten Dateien auf einen Schlag von DWG auf DXF zu ändern? Bisher habe ich dazu keine Möglichkeit gefunden und die Einstellung immer für jede Datei einzeln gemacht... da ist dann auch ein Großteil der Zeitersparnis "weggeklickt". Danke und Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 17. Nov. 2011 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kizz
