 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Sinnvolle Anzahl Projektdateien (2412 mal gelesen)
MBrandy Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 5 Registriert: 17.11.2011 Inventor 10 / 11 / 12
erstellt am: 17. Nov. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezüglich der Verwendung von Projektdateien. Macht es Sinn, für wirklich jede Konstruktion eine eigene Projektdatei anzulengen? Derzeit verwalten wir alle CAD Daten mit einer einzigen übergeordneten Projektdatei. Dies hat den Nachteil, dass man z.B. die Funktion "Projekt einchecken" nicht nutzen kann, da ich gar nicht den Überblick über evtl. von Kollegen unter der selben Projektdatei ausgecheckte Daten habe. Natürlich möchte ich vermeiden, dass durch viele .ipj Nachteile entstehen die ich derzeit gar nicht einschätzen kann. Wie sind eure Erahrungen zu dem Thema? Danke Brandy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 17. Nov. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBrandy
Hallo Brandy, Erste Gegenfrage(n): - Arbeitet Euer Büro nur für genau einen Kunden (also z.B. nur für die eigene Fertigung), oder seid Ihr Dienstleister für mehrere Kunden? - Macht Ihr Sondermaschinen die sich sehr stark unterscheiden von Projekt zu Projekt, oder sind es häufig wiederkehrende ähnliche Konstruktionen, mit erstrebenswerterweise vielen Wiederholteilen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, zu 1. Dienstleister für mehrere Kunden im Detail derzeit für 3-4 Kunden ca. 20 Projekte je Kunde zu 2. ja genau, Sondermaschinen mit geringen bis keinen Überschneidungen Wie gesagt haben wir derzeit eine einzige Projektdatei für alle Daten. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBrandy
Unsere Situation ist ganz ähnlich, zusätzliche Verschärfung dadurch dass es absolut keine Überschneidungen zwischen den einzelnen Konstruktionsprojekten gibt. Jedes ist ein völliges Unikat. Es kommt höchstens mal vor, dass wir an eine frühere Konstruktion eine Folgemaschine dran konstruieren. Wir verwenden kein Vault. Wir machen nicht nur für jeden Kunden, sondern auch für jedes Konstruktionsprojekt eine eigene IPJ. Warum? Weil durch das Auswählen der IPJ die Dateipfade im IV zumindest als Empfehlung bereits vorgegeben sind, also man muss nicht bei jeder Dateioperation den ganzen Verzeichnisbaum hoch- und wieder runterklicksen. Nachteile? Die anschwellende Vielzahl der aufgelisteten IPJ-Verknüpfungen reduzieren wir immer wieder mal durch Löschen derselben, diese winzige Lästigkeit ist vernachlässigbar, und wird nur wirklich lästig wenn man häufiger zwischen IV-Versionen umschalten muss. Den entgangenen Vorteil durch erschwerte Querverwendbarkeit von Daten spüren wir nicht, das trifft bei uns nicht zu. Alle anderen Dateigemengelagen von IV halten wir ohnedies auf so primitiv-niedrigen Level wie möglich. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort! Das bestärkt mich in meinem Vorhaben, das genauso umzusetzen und für jedes Projekt eine zugehörige .ipj anzulegen. Zum Thema ipj löschen: Ich bin leider erst seit kurzer Zeit IV User und musste mir vieles draufschaffen. Richtlinien gab es bei uns intern noch wenige. Es scheint also unproblematisch zu sein, die Projektdatein zu löschen, wieder neu zu erstellen oder auch rückwirkend alte Projekte neu zu organisieren. Ich war ursprünglich der Meinung, dass die ipj sämtliche Referenzen und Verkünpfungen verwaltet welche im Falle der Löschung der Datei verloren gehnen und man sich dadurch seine ganze Konstruktion zerschießt. Aber seinbar sind hier nur Arbeitsbereiche und Inhaltscenterverweise hinterlegt, welche auch rückwirkend neu verknüpft und modifiziert werden können. Oder bin ich da mit dieser Erkenntnis komplett auf dem Holzweg? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBrandy
IPJ-Löschen: Nein, soll man nicht! Löschen kann man aber getrost die Links zu den IPJ (das ergibt die Liste der IPJ aus der man z.B. beim Datei/Öffnen Dialog auswählen kann), die man bereits verwendet hat - die legt IV in einem Userabhängigen Ordner an, und die häufen sich halt. IPJ "verschmelzen" oder "neu organisieren": Neinohnein, das wird schiefgehen. Mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit hast Du beim bisherigen Arbeiten jede Menge Duplizitäten erzeugt, die bei so einer Reorganisation echte Dramen auslösen können. Also wenn Du da was unternehmen willst, bitte nur an Kopien der Gesamtdaten, nur nach reiflicher Überlegung und mit grösster Konzentration. Nein, die IPJ tut nicht aktiv organisieren (bzw. nur begrenzt auf wenige Randaspekte), sondern dient insbes. für das zentrale Thema "Datenablage (der eigentliche IV-Modelle)" nur als unverbindliche Empfehlung. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah ok, dann lass ich da vorerst wohl besser die Finger davon... Da ich derzeit auf IV 12 umsteige und schon ein paar kleine Testprojekte erzeugt habe kann ich sowas ja mal auf weniger gefährlicher Ebene testen. Vielen Dank für deine Tips! Warscheinlich werde ich in Zukunft noch häufiger mit Fragen auftauchen. MfG Brandy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBrandy
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...Weil durch das Auswählen der IPJ die Dateipfade im IV zumindest als Empfehlung bereits vorgegeben sind, also man muss nicht bei jeder Dateioperation den ganzen Verzeichnisbaum hoch- und wieder runterklicksen...
Ich verwende eine ipj für alles und mein Inventor 2010 merkt sich für jede Art von Dateioperation (Öffnen, Platzieren,...) das zuletzt verwendete Verzeichnis und bietet dies beim nächsten Mal wieder an. Wo das nicht reicht helfen die "häufig verwendeten Unterordner" weiter. Ich glaube nicht, daß es viel besser gemacht werden kann. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBrandy
Wie oben im ersten Beitrag gesagt, kommt es sehr auf das Aufgabengebiet an. Sobald Wiederholteile gewünscht sind, machen mehrere IPJ weniger Sinn. In unserem Fall aber schon: Wir haben pro (Konstruktions-)Projekt immer dieselben oder ähnlichen Ordnerstrukturen, und da fällt es auf den ersten Blick überhaupt nicht auf, wenn man im falschen Verzeichnis ist - in den meisten IV-Datei-Dialogen sieht man den Gesamtpfad nicht, allzuleicht passierts dass man versehentlich im scheinbar richtig benamten Verzeichnis, aber der falschen Gesamtstruktur ist. Es würde bei jeder Dateioperation 2-3 zusätzliche Mausklicks bedeuten, auch noch den Pfad zu kontrollieren. Die Pfad-merk-Funktion von IV ist ausserdem derart unzuverlässig dass sie mich mehr ärgert als was nützt. Aber wie schon oben gesagt, kommt sehr auf das Umfeld drauf an. Und auch auf persönliche Vorlieben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2389 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 17. Nov. 2011 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBrandy
Ich habe auch nur ein Projekt. In der ersten Ebene dann Unterordner: Maschine 1, Gerät 2, Lieferant 3 usw. Wenn ich mal ein Teil aus dem Gerät 2 im Apparat 4 einbauen will, ist das kein Problem. Aber wie gesagt, ist ein anderes Aufgabengebiet. ------------------ Gert Dieter  Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. (Immanuel Kant) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 17. Nov. 2011 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBrandy
Hallo Brandy, ich habe zwar nur einen einzigen "Kunden", nämlich die eigene Fertigung, aber ich würde an deiner Stelle für jeden Kunde eine eigene ipj machen. Dazu eine für die Bibliotheksverwaltung etc. Falls irgendwann mal ein Umzug nach Vault stattfinden soll, kannst du für jeden Kunden einen eigenen Tresor anlegen. Mit mehreren ipj's in einen Tresor zu ziehen ist nicht immer ganz unproblematisch. Grüße/Kuddelvonneküst
------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 17. Nov. 2011 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBrandy
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ......Die Pfad-merk-Funktion von IV ist ausserdem derart unzuverlässig dass sie mich mehr ärgert als was nützt. .........
Ich habe oft Wiederholkonstruktionen, die ähnlich oder baugleich ausgeführt werden. Da ist es sehr praktisch mit einhundertprozentiger Sicherheit zu wissen, dass man auf Knopfdruck garantiert im richtigen Arbeitsbereich landet (egal, wo man gerade so rumgeschaut hat). Für den grösseren Teil meiner Anwendungsbereiche Überwiegen auch die Vorteile, die der Einsatz Auftragsbezogener Projekte bringt. Das hängt sehr vom Einzelfall ab. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2011 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kuddel, ich hab vergessen zu erwähnen, dass wir bereits alles im Vault verwalten. Dadurch ist auch mein Wunsch nach mehreren IPJ entstanden, weil ich dann den Überblick habe, wenn ich ein ganzes Projekt einchecke. Das ist derzeit nicht wirklich möglich. OT: Derzeit laufen übrigens zwei physikalische Server mit je einer ADMS für die IV 10 und der andere mit IV 11 Daten. In Zukunft, beim Einstieg in IV12, möchte ich gerne alles auf einer "Kiste" mit einer ADMS verwalten. D.h. je einen Tresor für die entsprechende IV-Version... natürlich mit entsprechenden Client Updates. Ich hoffe das klappt alles so wie ich mir das vorstelle. MfG Brandy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.D. Mitglied
 Beiträge: 82 Registriert: 03.12.2009 HP-8710W Windows 7 Pro 2D/3D CAD
erstellt am: 18. Nov. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBrandy
Hallo Brandy, Du kannst doch im Vault einen Projekteordner erstellen. Der Standarvault hat zwar leider keine Projektverwaltung, dass hindert dich aber nicht mit Projekten zu arbeiten. Du legst neben Deiner Produktstruktur (Nummernkreise oder Produkte), in der alle Produkte erst einmal abgelegt werden, einen Projektordner an (in meinem Beispiel hab ich das Ganze für das jeweilige Jahr unterteilt um schneller was wieder zu finden). Nun legst Du in Inventor eine Baugruppe mit dem Projektnamen an und verbaust darin alles was zum Projekt gehört. Aus Deiner Produktstruktur fügst Du die Standardteile und Baugruppen ein und legst die projektspezifischen Dinge,geänderte Bauteile/Baugruppen und sonstige (auch Windows-)Dokumente im Vault-Projektordner ab. Um das ganze Projekt einzuchecken kannst Du dazu die Projektbaugruppe nehmen. Über diese Arbeitsweise hast Du auch einen Wiedervervendungsnachweis aus der Produktstruktur. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 18. Nov. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBrandy
Zitat: Original erstellt von MBrandy: Hallo Kuddel,ich hab vergessen zu erwähnen, dass wir bereits alles im Vault verwalten. Dadurch ist auch mein Wunsch nach mehreren IPJ entstanden, weil ich dann den Überblick habe, wenn ich ein ganzes Projekt einchecke. Das ist derzeit nicht wirklich möglich. OT: Derzeit laufen übrigens zwei physikalische Server mit je einer ADMS für die IV 10 und der andere mit IV 11 Daten. In Zukunft, beim Einstieg in IV12, möchte ich gerne alles auf einer "Kiste" mit einer ADMS verwalten. D.h. je einen Tresor für die entsprechende IV-Version... natürlich mit entsprechenden Client Updates. Ich hoffe das klappt alles so wie ich mir das vorstelle. MfG Brandy
Hallo, Im Vault macht nur EINE Projektdatei Sinn. Den Rest machst du genau so wie es TD beschrieben hat. zu deinem OT: Das wird IMHO so nicht klappen, aber schauen wir mal, ich bin gespannt Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
