 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Link zur Teile Bibliothek löschen (2982 mal gelesen)
iogurt Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 287 Registriert: 30.09.2005 Inventor 2021 Professional
erstellt am: 14. Nov. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag. Seit ein paar Monaten haben wir ein neues Teile-Nummerierungs System und daher können wir keine Teile mehr aus dem Content Center mehr brauchen. Heisst: wenn ich eine Schraube brauche, die noch nicht in unserer neuen Bibliothek ist, muss ich eine vom CC erstellen und diese dann in der neuen Bibliothek speichern unter einer neu vergebenen Nummer. Soweit so gut. Wenn ich aber diese Schraube in eine BG einfüge, kann man immer noch mit rechtsklick die Grösse ändern lassen weil es immernoch einen Link hat zur Inventor Bibliothek. Kann man diesen Link irgendwo löschen? Danke und Gruss ------------------ Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iogurt
Wüßte ich jetzt nicht. Wenn Eure Leute das CC nicht mehr benutzen sollen kannst Du es ihnen vielleicht wegnehmen. Oder den Ablageort der CC-Teile auf Windowsebene mit Schreibschutz versehen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 14. Nov. 2011 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iogurt
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 14. Nov. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iogurt
Wir haben aus ziemlich genau diesen Gründen sämtliche benötigten Teile aus dem CC einmal erzeugt, wie benutzerdefiniert abgespeichert, je mit den für uns (bzw. unsere Kunden) passenden Eigenschaften versehen, und verwenden nun ausschliesslich diese Teile. Man schreckt sich vll vordergründig über die Menge Arbeit - aber das ist in ein paar Tagen erledigt (z.B. von einem Feriali) und man ist dadurch eher angehalten, sich auf Typen und Dimensionen zu beschränken dies schon gibt und nicht mutwillig Exoten zu verbauen. Irgendwelche anderen deutlichen Nachteile hab ich noch nie verspürt dabei. Nachtrag: Dadurch vermeiden und ignorieren wir grundsätzlich jegliche Befehle und Optionen betr. CC, also kanns auch kaum passieren dass CC-Teile in der BG ungewollt mit CC-Befehlen ausgetauscht/geändert werden. Ein kleiner zusätzlicher Vorteil ergibt sich, da sich IV auf ewig erinnert dass dies ursprüngliche CC-Teile sind und z.B. bei den Sichtbarkeits-/Schnitteinstellungen entsprechend berücksichtigt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 14. Nov. 2011 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iogurt
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Und warum nicht einfach das Content Center so anpassen, dass die Teilnamengenerierung dem selbstgewählten Nummernschema entspricht?
Genau, das wäre (heute) der korrekte Ansatz. Der Ansatz von Leo ist IMHO seit IV 2010 "veraltet" Sorry, Leo  Wir waren anfänglich mal einer Meinung, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Aber seit 2010 ist das CC so gut anpaßbar und stabil, das ich es nicht mehr missen möchte. Auch die MIgration der Benutzerbibliotheken auf neue Versionen ist z.Zt. unproblematisch. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2011 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2011 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iogurt
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 14. Nov. 2011 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iogurt
erstellt am: 15. Nov. 2011 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iogurt
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 15. Nov. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iogurt
Hallo Leo, Nein, warum auch ?? wenn die richtigen Nummern in der Datenbank des CC eingepflegt sind ist die Größen-Änderung eines Normteils eine echte Komfort-Lösung. Das einschränken auf nur bestimmte Normteile oder bestimmte Größen kannst du an genau gleicher Stelle (in der Datenbank des CC !)vornehmen... Auch lassen sich Normteile nach Kundenwunsch generieren ... mit dem Nummersystem den iProps wie es der jeweilige Kunde wünscht. Dabei wird deine Festplattenkapazität deutlich geschont, denn die Modelle werden ja erst bei Bedarf generiert. Naja, du wirst mit Sicherheit noch ein paar Haare in der CC-Suppe finden Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iogurt
erstellt am: 15. Nov. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iogurt
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 15. Nov. 2011 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iogurt
Zitat: Original erstellt von iogurt: ... Kann man diesen Link irgendwo löschen? ...
Um die eigentliche Frage zu beantworten: Am einfachsten ist es hierzu, eine neue Bauteildatei anzulegen, das Inhaltscenterbauteil dorthinein als Volumenkörper abzuleiten und dann die Verknüpfung zu lösen. Falls gewünscht kann man auch noch die iMates mit ableiten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iogurt
Und das für jedes Teil einzeln, incl. Properties ? Uffff.....  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iogurt
erstellt am: 16. Nov. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für mich tönt die Idee mit Inhalts Center mit neuen Nummern verknüpfen am besten. Heisst, wenn ich auf "Grösse ändern" gehe zieht es automatisch die richtige Nummer, je nach der Grösse der Schraube ich auswähle. Hatte leider noch keine Zeit mich da reinzulesen wie man das am besten macht. Danke für all die Ideen! ------------------ Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iogurt
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Was wäre jetzt wirklich Dein Alternativvorschlag? Dem Andy Deine alten iParts schenken? <G>
Nein, die Dinger geben wahnsinnige Performanceprobleme. Aber er könnte Sie ja auch ins CC einpflegen . Aber da ist die Option CC-Anpassung bei Weitem vorzuziehen. Eigentlich könnte ich ja mal meine Hydraulikverschraubungen einpflegen. Aber das gibt sicher im Vault jede Menge Ärger mit doppelten Dateinamen  Im ANhang mal eine Schraube, wie Sie bei mir unverändert aus dem CC kommt (incl. Material und normgerechter Bezichnung. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iogurt
Hey Mathias, jetzt bist du aber gar nicht mehr konsequent. Eindeutige Dateinamen ist doch im CC (auch bei iParts) eine Sache von ein paar Mausklicks .... Im Vault läßt sich das doch auch wieder regeln ... die Schalter kennst du ja. Wo ein Wille ist auch ein Weg.
Beste Grüße Stefan
[Diese Nachricht wurde von Husky am 16. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iogurt
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... Im ANhang mal eine Schraube, wie Sie bei mir unverändert aus dem CC kommt (incl. Material und normgerechter Bezichnung.
Könnte man durch die neuerdings rel. einfache Bibliotheksanpassung den Normteilen auch generell eine spezielle Farbe zukommen lassen, und könnte man einstellen, dass ein Iso-Vorschaubild gespeichert wird (anstelle der immer gleichem importierten Vorschau)? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iogurt
Hallo Leo, Farbe geht ==> Materialstil anlegen mit gewünschter Farbe und dem Teil zuweisen. Vorschaubild kann man auch einstellen ==> allerdings nur eins pro Familie ... und muß natürlich irgendwo, irgendwie erstellt werden. habe bleiben gelassen. Grüße
erstellt am: 16. Nov. 2011 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iogurt
Das mit der Farbe ist gut (wir verwenden die spezielle Farbe aller Normteile um sie BG-übergreifend wegfiltern zu können) (ich nehme an, Du wolltest sagen, dass man die Farbe in einem Schuss für die ges. Familie od. ges. Bibliothek erledigen kann) Das mit dem Vorschaubild ist nur eine lästige Kleinigkeit. Es ist halt nicht hübsch, wenn alle Schrauben dasselbe Bild haben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iogurt
Hallo Leo, du kannst es machen wie es dir passt: Festigkeit von Schrauben habe ich in verschiedenen Materialien definiert. Die haben aber unterschiedliche Farben. Stehen aber in einer Familie. Ja die Vorschaubilder .... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iogurt
Zitat: Original erstellt von Husky: Hey Mathias,Eindeutige Dateinamen ist doch im CC (auch bei iParts) eine Sache von ein paar Mausklicks .... Im Vault läßt sich das doch auch wieder regeln ... die Schalter kennst du ja.
Da hast Du prinzipiell recht.... ABER: Ich habe schon zu viele iPart-abgeleitete Verschraubungen im Vault rumschwirren. Und wenn ich die iParts jetzt ins CC einpflege werden die Teile von CC neu erzeugt => doppelte Dateinamen. Und ich wollte nun nicht alle Altprojekte auf neue Verschraubungen umstellen, blos um die iParts, die sehr gut funktionieren, ins CC zu pflegen. Die stammen halt aus einer Zeit, in der es das CC in der heutigen Form noch nicht gab. @Leo: CC-Teile lassen sich auch so gut wegfiltern, z.B. über Detailgenauigkeiten. Da brauchts den Umweg über die Farbe nicht mehr. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iogurt
Hab ich genauso gelöst, nur in getrennten Familien. Das war einfacher und schneller und der Asutausch klappt genau so gut. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iogurt
Hallo Mathias, doppelte Dateinamen : Tresor komplett auschecken CC Teile generieren iPart Teile aus dem Projektpfad entfernen Baugruppen öffnen Damit hättest du die dir lästigen iParts entfernt. während dieser Umstrukturierung kannst du den Tresor ja auf mehrfach Dateinamen umstellen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2011 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iogurt
Naja, wenn ich mal zu viel Zeit haben sollte. Aber das könnte noch dauern, hoffentlich  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
